alfafen - специалист
Здравейте колеги ,на пролет мисля да направя изолация на стените с кнауф и тавана.Дотук всичко е ясно обаче имам един проблем .Немога да измисля как да направя тавана.Към стаята има присъединена тераса и от там е целия проблем стаята е 3 метра + 1 метър присъединена площ обаче има трейгер който остана и той е 30 см.Не искъм да свалям целия таван толкова много .Можеби някой се е сбъсквал с подобен проблем и го решил.Опитвам се да измисля някаква форма,да го раздвижа по някакъв начин но нищо рационално не измислям .Ако някой има идея моля да сподели
valmet - специалист
Така и така,никой не ти е отговорил,та да взема да го направя аз!
Добре,защо не пуснеш някоя снимка,да видим за какво иде реч?
До колкото разбрах,двата тавана се отделят с трегер.Ако е така,се правят два отделни тавана от ГК.
Ако искаш да е един цял таван,трябва да свалиш нивото под трегера.Не мисля че е удачен вариант.Така ще "падне" доста височината на помещенията.Трегера по всяка вероятност е носещ,което означава,че не може да се премахне.
Колега благодаря за отговора след дълго лутане из нета измислих нещо ,може би не е много оригинално но на мен ми допада.Ще направя още един изкуствен трегер и ще го вържа в единия край по тавана а в другия ще слизат двата по стената нещо подобно на това http://svejo.net/882676-okacheni-tavani ... rton.Обаче възникна въпроса как да изградя изкуствения трегер.В смисъл може ли върху изградения таван да хвана профилите направо за кнауфа с рапидки или трябва да се захване пак за профил който да е под кнауфа.
Тема "Моля за идея за окачен таван" | Включи се в дискусията:
