diduli - специалист
Някой да даде идея как да оразмеря таван от плоскости в коридора.Размерите са 500/127см. Притеснява ме това 127 защото доколкото си спомням плоскостите са 60/60 см
valat111 - специалист
Плоскостите какви, не допускаш ли ,че може да се режат?
Правиш си конструкцията , тръгвайки от изток на запад или от север -на юг или както ти харесва...когато стигнеш до нецели плоскости, оразмеряваш конструкцията и ги режеш по необходимия размер.
П.С.....забравих да ти кажа, че вграденото луминисцентно осветление е точно 60 *60 сантиметра.
diduli - специалист
Абе ясно за рязането , правил съм такива тавани обаче въпроса ми е дали няма как профилите да компенсират тия 7 сантиметра че да не става парче 5 сантиметра.Малко ми е грозно! :-D
Няма как, това са стандартни производства, останалото е фантазия на изпълнителя /майстора/.
Pooh - майстор
Предложение с най-добър изглед и най-висок разход ... поне според мен де :wink:
Така и най-добре се обират всякакви неравности по стените и в ъглите.
diduli - специалист
Колко било просто! :) Само да има кой да ти го покаже.Благодаря Пух ,и дъщеря ми много те харвсва !!! :-D
Pooh - майстор
Радвам се, ако съм успял да помогна :wink:
ivanovrg - специалист
това е правилния и красив начин
другия вариант е,да си намериш пана 60/120(и да ги режеш на 60/63)
също много се изхвърля и няма как да сложиш вградена лампа в средата (с лунички става)
има и трети вариант-комбинация от предния и от на пух снимката
Unnamed Plan 1.jpg (15.73 KиБ) Видяна 10352 пъти
Тема "как да направя окачен таван от панели" | Включи се в дискусията:
