Здравейте майстори.
Тръгнах в една стая да слагам картон на тавана. На едната страна има комини около 170см. дължина.
Чудих се дали да дупча за UD профила или да не слагам там. Накрая взех бормашината да направя някоя дупка и стана проблема. Първо бях забравил да изключа удара и от 5 дупки две ги направих с удар. На едната от тях натиснах по силно и без да искам вкарах цялата видия. Взех един тел и като бръкнах с него влезе поне 20см. на вътре.
Слагам пирон дюбели 6х60. Може ли да е толкова тънка стената за комин? Видията ми е 10см.?
Какво предлагате да направа, да махна профила там и да запълня дупките с теракол. Или да ги позапулня малко и да сложа някой дюбел 40мм. за тухла? Аз вече съм закрепил прфила с дюбел пирони обаче се притеснявам, че зимата може да започне да пуши от долния етаж.
