Ивайло.Иванов - напреднал
Здравейте
Започнах голям ремонт и се появиха много въпроси на които трудно се намира правилния отговор. Та реших да попитам и вас
Иззидах терасата, премахнах стената към терасата та се получи голяма стая.
Премахнах и подовата настилка чак до плочата ( заради различните нива )
И сега трябва да сложа някаква изолация на пода и на стените защото отдолу на комшията си е обикновена тераса ( няма нищо което да предпази от студ )
И сега идва голям въпрос от ОТ КАКВО ДА Е ИЗОЛАЦИЯТА ? ( какъв материял )
Какво да сложа на пода и какво да сложа на стените ? ( от вътре - отвън ми е ясно )
Кое ще е най-доброто ?
Ще се радвам на всяко мнение :?
VLADO66 - майстор
Има доста изписано във форума по въпроса-ползвай търсачката :wink:
prascho - майстор
На пода - подов ХПС с плътноост по-голяма или равна на 300 кг/м3 /'Austroterm' или 'Fibran'/..
На стените може и ХПС, може и предстенна обшивка с вата.
На тавана ще слагаш ли нещо?
П.П Панелен апартамент ли е?
zdraveca - специалист
Питай комшията и си направи външна изолация на терасата от към пода (тавана на комшията) Така и така ще даваш пари, няма да е голяма разликата. Ако предприемеш този вариант, можеш да го направиш със EPS 8-10см. За стените вата с гипс картон. XPS бих сложил само на пода ако останеш на варианта да го слагаш от към тебе и да не се разправяш с комшията (този вариант не изключва първия, може и двата едновременно.
vk - специалист
Аз бих сложил 2-3 см. Fibran над плочата, над фибрана - OSB плоскост(плоскост от дървесни частици) и върху нея паркет.
Преди всичко, щом си къртил до плоча, може да се наложи изравнителна циментова замазка да се направи 1 см или колкото е необходимо.
Тема "Вътрешна изолация" | Включи се в дискусията:
