gamencerista - специалист
Здравейте колеги на мой познат му остана количество фибран 2см и ми го дава на добра цена. Удачно ли е да го сложа на тавана на 2рия етаж на къщата. На етажа се вижда покрива, смисъл кофражните платна, покрива е двускатен и в най-високата точка на стаята ( хола ) височината е над 4 метра. Възможно ли е да се сложат греди да речем 6/6 или 8/8 и фибрана/картона да се хваща към тях а не с окачвачи ( не знам дали има такива ) идеята е нивото в стаята от 4 метра в най-високото да падне на 2.5-2.6 м.
Стълбище - открито от всички страни и дърпа топлината от радиатора на долния етаж
http://prikachi.com/images/690/6823690g.jpg
http://prikachi.com/images/698/6823698D.jpg - смятам нивото да е малко над прозореца на площадката и до края на зида на вратата.
Спалня - тук мисля тавана да падне малко над прозореца на нивото на Итонг-а
http://prikachi.com/images/693/6823693T.jpg
Стена между детска и спалня -
http://prikachi.com/images/703/6823703m.jpg тук мисля да падне под колоната, но не знам как да постигна звукоизолация.
Хола - тук е най-голям проблема и поради голямата квадратура и желанието ми нещо по различно от обикновен прав таван.
Нещата които не са ми ясни са ще може ли да се пуснат толкова дълги окачвачи за картона и дали е удачно да се монтират на гредите на покрива понеже не виждам къде другаде може.
Второ над картона смятам да разположа 2 слой 5 см топло изолация за да запазя топлината в помещенията, но какво може да се направи по шумо изолацията понеже когато се затвори отгоре остава едно общо пространство.
Ще бъда благодарен на всякакви съвети и насоки
zdraveca - специалист
Несъм някакъв голям разбирач, но бих направил така. Ще внимавам с фибрана, бих го разположил само по бетонните части и бих го ползвал за направа на преградна стена на таванското помещение между двете стаи. Пускам си окачен таван на двойна скара, като ще си оставя височина от 2,90-3 метра, като ще го нивелирам да е еднакъв на целия етаж, върху скарата редя 10 см каменна вата на 70-80 кг/м3. А вече под правия таван си прави каквото ти душа иска като фигури и орнаменти, може да слезеш и на 2 нива по 10 см надолу. Окачвачите ги ловиш в гредите , ще има достатъчно дълги.Допълнително може да използваш и от звукоизолационната лента, под UD тата.
Тема "Фибран вместо гипскартон - удачно ли е" | Включи се в дискусията:
