Здравейте на всички,
Изчетох доста от темите за сухите подове във форума преди да предприема действия на собствен терен, за съжаление не намерих всичката информация и затова се обръщам към вас. Интересуват ме не толкова разяснения по изпълнението, а по-скоро ефекта и възможни усложнения след това. Накратко - имаме 15кв м под който е изключително неравен (стара 40 год панелка) със залепен на пода балатум. Неравностите са от 2 до 7 см в най-ниските си части. Точно поради тази причина се ориентирах към сухите подове, начина и леснотата на изпълнение също ме привлякоха. Взех един чувал керамзит с фракции 0-5мм. Прочетох доста и като че ли тази посипка се доближава най-много до оригиналната на кнауф която е със същия размер фракции и се споменава като ''керамзитов пясък'' в спецификациите на кнауф. Взех плоскости Vidifloor на Knauf с размери 1000 х 1500 х 10мм. Изсипах посипката, подготвил съм окрайчващата вата, но в случая не я разположих просто защото исках да видя как ще стане, не искам да направя целия под и след цялата инвестиция и труд да открия нежелан проблем. Изравних посипката с две ''майки'' от фазера, стана идеално равна, след което сложих на два пласта от плоскостите. Реших да стъпя отгоре (прочетох някъде, че може да се стъпва директно на пода след като е готов) и въпреки, че не е готов, някак си се разколебах след като чух хрупането /трошенето/ на фракциите под мен което образува около 3мм спадане в средната част на плоскостите. Въпроса ми е - това нормално ли е? Дали когато се направи цялата конструкция и се захванат с рапидки и залепят плоскосите една за друга нещата ще са съвсем различни и пода ще е стабилен? Никъде по форумите не видях технология за утъпкване/ трамбоване / на керамзита преди полагане на плоскостите, което за мен би било доста логично, но дори и при полагането на посипката на Knauf по видеата качени в youtube никъде не видях такава практика.. Страх ме е дори да скоча отгоре за да не стане спадането от 3мм на 3см.. Имам теория, че плоскостите спадат поради простата причина, че отстрани посипката нищо не я спира - дефакто тя е свободна да се разстила при натиск настрани. И все пак не мога да се реша да продължа нататък, затова нека някой който е работил със същите материали коментира ситуацията и даде мнения за подобряване на технологията.
Благодаря предварително и се извинявам ако мястото на темата не е тук или не са спазени всички изисквания за направата на нова тема във форума, за пръв път ми е
Поздрави,
Алекс
Свържете се с надеждни майстори на сухи подове
Намерете препоръчани изпълнители за работа с гипсофазер
Поздрави,
Алекс
