Здравейте.
Имам следния проблем - съседите отгоре ми наводниха хола и окачения ми таван протече.
Водата не беше кой знае колко много - в продължение на половин ден капеше от отвора за лампата и събрах около половин кофа вода. Сега обаче ме притеснява това че вероятно ватата и гипсокартона са се напоили с вода - и понеже е затворена конструкция незнам това как ще изсъхне. Имам няколко варианта на действие:
  1. 1. Демонтаж и цялостна подмяна на вата и гипсокартон
  • 2. Викам фирма която се занимва със изсушаване на стени и помещения след наводнения. До колкото разбрах през някакви тръбички вкарват и изкарват горещ въздух зад гипсокартона
  • 3. Пробивам няколко отворо в конструкцията, бича парното и чакам да изсъхне
Вариант 1 е най чистия, обаче ще ми коства много усилия да разкарам всичко от стаята и да я превърна в строителен обект.
За вариант 2 - не съм сигурен колко е ефективен
А вариант 3 - има шанс да не успее да исъхне като хората и да ми се образува мухъл
Какво бихте ми препоръчали?
plamen6703 - майстор
По метода на изключването сам си определил най-добрият вариант и компромисните варианти. Остава ти само да избереш дали ще е някой от компромисните варианти или ще си решиш проблема изцяло, разбира се до следващото наводнение от съседите ти. :partyman:
шоп - майстор
@stak441, между ватата и гипскартона има ли монтирана паронепроницаема преграда или друг вид паро бариера?
Може да се окаже излишно дупчене.
И накрая, застраховката на имота е задължителна. :)
kozl - майстор
Какво значи задължителна? Колко се очаква от застраховката?
Не, няма никаква преграда.
Аз застраховка имам, така че финансово не ме притеснява нищо. Просто ми се искаше да избегна цялостен ремонт на тавана, ако има по-лесен начин за справяне :) . Затова търся мнения от хори които са имали подобен проблем.
шоп - майстор
Щом нямаш никаква паробариера откъдето е дошла влагата там и ще отиде!
Вземи колкото можеш пари от застраховката ( няма да са много, но...) Надуй отоплението, проветрявай периодично.За влагоабсорбатор не съм запознат дали е удачно да се инсталира. Нека колеги да кажат.За 20-30 дни влагата ще изчезне. Пролетта в най-лекият вариант ще се разминеш с едно грундиране на тавана и латекс. В по-тежкият: шпакловка частична или цялостна + латекс.
Успехи!
П.П. Не си качил снимки, но не прибързвай да къртиш нищо.
kozl - майстор
В предишния офис стана наводнение ама там нямаше решение за отводнение и паднаха паната на растерния таван. Пана нови докато не подгизнат от следващия теч (при снеготопене) и постоянна смрад. Ама нели е офис - нека да смърди.
На колата изпраха седалките. Три дена вътре в нея работи влагоуловител. Последния ден само си работеше и никакъв добив на вода не изкарваше, а като седнеш и дупето влажно. Та добре, че беше лято и една седмица изкара в жегите с отворени врати та влагата се изпари.
Вероятно и нищо да не предприемеш, некога ще изсъхне стига пак отгоре да не завали, но пък и вероятно ще смърди :?
На мен също не ми се иска да прибързвам, обаче незнам дали това нещо въобще може да изсъхне, като няма откъде да се проветрява.
От едната страна конструкцията стига до корниза, и от там мисля да отрежа няколко парчета от гипсокартона, за да има все пак някаква вентилация. Пък и няма после да се виждат.
Снимки няма смисъл да качвам, в момента си личи само по сглобките на профилите как са станали влажни линии.
radius - майстор
Чудя се дали вентилаторче за баня/тоалетна ще прекарва въздуха. Каква е идеята? В единия край правиш 3 дупки ф100/125 и монтираш 3 вентилатора. В другия край правиш още 3 дупки да излиза въздуха (ако изобщо има движение във ватата). От време на време сменяш местата на вентилаторите, а в стаята да работи един компресорен влагоабсорбатор.
Обаче има един проблем, може да хвърчат прашинки вата из въздуха
шоп - майстор
Аз останах с впечатление, че наводнението е сериозно!
Тема "Наводнен окачен таван" | Включи се в дискусията:
