Здравейте!Искам да задам следния въпрос за баня:Вече съм изградил конструкция от метални профили-влагоустойчивия гипсокартон как е редно да бъде положен-един или два пласта?Засега замисълът ми беше да бъде само един пласт от 12.5 мм.разположени хоризонтално.Разстоянието което съм заложил между профилите е от 40 до 50 а не от 60 см/както е по принцип/с цел по-голяма здравина и неогъване на гипсокартона.Има ли смисъл да слагам втори пласт при положение,че освен плочките няма предвидени други тежащи на стените неща/като плотове,големи мивки и вградени казанчета/?
vesel - специалист
Аз като пълен новобранец :roll: , да кажа, че моята баня я направих с един пласт влагоустойчив картон. Профилите са си на стандартното разстояние от 60 см. Няма никакви проблеми. Стана много добре и е достатъчно здраво.
За съжаление нямам снимки точно с конструкцията и картона.
мерси много за бързия отговор-това се надявах да чуя!
leonardo_vd - модератор
2 пласта от които първия може да е обикновен. Икономията в този случай не оправдава целите.
The_FAN - специалист
vesel написа:
Няма такъв стандарт от 60 см. :stock1:
Тема "един или два пласта влагоустоичив гипсокартон в баня" | Включи се в дискусията:
