Не са вързали итонга за старата стена, но ъглите на тухлите са кръстосани при следващите редове и презастъпването е около 30 см между тухлите, при дължина на всяка от тях 60 см. И все пак десет см стена се избива с ритник. Аз затова предпочитам колони с пояс под плочата и на земята, за да може при стената да се върже арматурата с винкел към стената поне на 5-6 места.
Еклектик
23 мнения в "баня от итонг"
lenko71
Какво ще държат тия винкели бе човек? Наистина 10см е тъничко, но нищо няма да падне (даже и да се подпреш на стената
).Иззидай отвън още 10см итонг и си готов. Основния ти проблем обаче дето не виждам никакво спасение е че след време ще се появят пукнатини там където постройката е залепена за стария зид. Все пак има някаква вероятност това да не се случи, но си е малко на късмет
lenko71
Еклектик написа:Защо пак итонг, не е ли по добре с тухла четворка, легнала на тясната си страна?По същите причини поради които си я направил с итонг - по-бързо, по-леко, по-голяма изолация, по-малко материали... Не разбирам защо всички си мислят че итонга е паянтава работа. Това че се реже и пробива лесно не означава че няма необходимите якостни качества.
lenko71
Ако става въпрос за връзването със стария зид не мога да ти дам никакъв съвет. Лично аз бих направил постройката със собствен зид макар и долепен за стария. Така "кутийката" щеше да си върви комплект, ако рече да мърда нанякъде.Но както вече казах може пък и да не мръдне...
ribnikolaevi
А основите какви са под зида от итонг?
Ако имаш добра основа ще измислим нещо. Колко е висока постройката?
Еклектик
Благодаря на всички за съветите. И все пак без арматура постройката нямаше да издържи. Всичко е пакетираво с тухли четворки, с бетонни колони на ъглите и връзка към камъните на къщата с арматура и бетон. Долу и горе има армирани бетонни трегери, които поддържат плочата.
Тема "баня от итонг" | Включи се в дискусията:
