Не си пояснил стената двупластова ли е или не.Ако е еднопластова само тогава слагай снадки.Нищо че картона е 2,6м ;режи и слагай като втори картон този от който си рязал и т.н.Ако е еднопластов щендера и отзад картона който слагаш тръбва да се разминава ,като започнеш с 0,6/т.е.полвин картон/.Разминавай не само вертикалната но и вертикалната фуга,това важи дори и да е двупластов!Успех.
stenmark
13 мнения в "Помощ за преградна стена"
leonardo_vd
- модератор
stenmark написа:Не си пояснил стената двупластова ли е или не.Ако е еднопластова само тогава слагай снадки.Нищо че картона е 2,6м ;режи и слагай като втори картон този от който си рязал и т.н.Ако е еднопластов щендера и отзад картона който слагаш тръбва да се разминава ,като започнеш с 0,6/т.е.полвин картон/.Разминавай не само вертикалната но и вертикалната фуга,това важи дори и да е двупластов!Успех.Това е верния отговор. На преградни стени не се слагат хоризонтални профили между вертикалните и никога не се прави едноплестова преградна стена. Ако си малко в час с геометрията винаги можеш да подредиш листовете без да има застъпване на фугите. При тази височина от близо 3м. препоръчвам профилите да са през 40см.
Тема "Помощ за преградна стена" | Включи се в дискусията:
