Няма начин да не го лепи. Иначе ще се опре някой и ще хлътне откъм П-канала /аз го знам като ръбохранител/.
sasooooooooo
- "специалист"
33 мнения в "Спор при обрьщане на дограма с ГК"
Matchless
И аз така си мисля,но да питам:) Аз го знам като окантващ,някой дори го обесняват в складовете като окрайчващ за хънтър...Под ръбохранител аз знам ъглопротектор или лайсна за шпакловка.Често различните майстори имат различни найменования на някой консумативи и материали,но не мисля ,че това е от голямо значение..
Предполагам ,че като и се шпаклова и се мине и с акрил ще е достатъчно здраво и без лепило може би...все пак няма хоро да се играе отгоре му.Но аз бих сложил през около 40 сантима по една топчица лепило,немисля ,че щрез 6-7 топки лепило с 3-4 кв. см контакт с картона би се получил кой знае какъв термомост,но това е мое мнение:)
sasooooooooo
- "специалист"
Добре cacho, на твоите снимки картона почти опира на тухлата, ами ако е над нея примерно 4см? Все си мисля, че е по правилно да се подсили и с една "катма".
Чаро
- Акълия
Не може повече от 5 снимки, а ме мързи да ги качвам някъде.
Сложил съм 2 такива профила- един върху друг, с идеята да има вата м/у тухлите и ГК-на. Няма проблем тая зима. Имаше ли смисъл, това е дръг въпрос. Никъде вкъщи няма картон, под който да няма вата.
Забравих да ви кажа, че къщата не е мазана нито отвън, нито отвътре. Притесняваше ме конденз, мухъл, е такива работи...
Matchless
Повтарям се,но отново ще го напиша след като го видях и завършено-идеално е станало!Малко се отклонявам от темата,но тези дървените щори много ми харесаха а и почти не съм виждал такива...Та искам да питам за цената им и откъде си ги взел?Ако е неудачно да ми отговориш тук и не ти досаждам да ми пратиш л.с.?Благодаря
zdaveite na vsi4ki.
parvo iskam da si izviinia za tova 4e ne pi6a na kirilica.
iskam pak da varna temata malko nazad,za6toto vidia mnogo razli4ni i dobri mnenia po temata za obra6taneto.vaprosat v na4aloto mi be6e takav-
''dopustimo li e'' zahva6taneto na profila(bilo to-'ud' ili tezi 'pvc'okrai4va6ti profili),za dogramara(pvc ili al) s vidii-kop4eta.
za6toto az napravih taka,a problemat vaznikna mejdu men i tozi 4ovek koito montira dogramata.toi tvarde6e 4e zahva6taneto na kakvoto i da bilo s vidii kam dogramata e nedopustimo(meko kazano),za6toto se naru6avala cialosta i termo svoistvata na dogramata.az ne sam specialist i zatova pitam.no ''spored men'' ne e viarno tova,za6toto tezi dopalnitelni eleminti i mehanizmi(kato-6tori,van6ni kapaci,'pvc'podprozore4ni pervazi) za dograma se montirat s vidii direktno za dogramata.
i kakto vijdam ot prednite mnenia dopalneni sas snimki i drugi montajnici rabotiat po tozi na4in i se sa6to polu4ava mnogo dobre.
ta,vaprosat mi be6e ''dopustimo li e produp4vaneto na dogramata''
naistina se polu4i dobra tema,ima dosta razli4ni mnenia
triabva da prodaljavame vse taka s vaprosi,kolkoto i glupavo da zvi4at poniakoga.
uspeh na vsi4ki...
Ако не беше превода на svetliopi44, щях да изтрия целия пост!
Когато искате да кажете нещо го казвайте на Български!
rulom
uspeh na vsi4ki...
rulom
svetliopi44
- Чирак...
kajiva
Здравейте на всички.
първо искам да си извиня за това че не пиша на кирилица.
искам пак да върна темата малко назад,защото видя много различни и добри мнения по темата за обръщането.въпросът в началото ми беше такъв-
допустимо ли е захващането на профила(било то-\UD\' или тези PVC\окрайчващи профили),за дограмата(пвц или ал) с видии-копчета.
защото аз направих така,а проблемът възникна между мен и този човек който монтира дограмата.той твърдеше че захващането на каквото и да било с видии към дограмата е недопустимо(меко казано),защото се нарушавала цялоста и термо свойствата на дограмата.аз не съм специалист и затова питам.но според мен не е вярно това,защото тези допълнителни елеминти и механизми(като-щори,външни капаци,PVC под прозоречни первази) за дограма се монтират с видии директно за дограмата.
и както виждам от предните мнения допълнени със снимки и други монтажници работят по този начин и се също получава много добре.
та,въпросът ми беше допустимо ли е продупчването на дограмата
наистина се получи добра тема,има доста различни мнения
трябва да продължаваме все така с въпроси,колкото и глупаво да звучат понякога.
успех на всички...
ще черпиш ...
успех на всички...
Тема "Спор при обрьщане на дограма с ГК" | Включи се в дискусията:
