пон май 08, 2023 2:09 pmchapara написа: Идеално. Но ако отгоре няма на 100%влага, от долу под ватата трябва да сложиш паропреграда, за да не преминава влага през картона, залепена с двойно залепващя лента по профилите.Много благодаря ! Точно това се чудех; Дали да залепя плътно 5см фибран и да спечеля лека изолация срещу влага
Трябва да увисне по малко паропреградата и след монтажа на картона да я подрежеш с макетен нож и след това подмазваш. По принцип 50мм.вата е нищо но е по добре от колкото хич в твоя случай.
По удачно би било залепен с пяна фибран, уплътнен пак с пяна. Ще избегнеш паропреградата и евентуално накисване на вата при теч отгоре.
И в двата случая пълниш cd-то с вата или с фибран, според избрания вариант![]()
, но и дюбели във фибрана, 5бр/кв.м. и после ги зашпакловай главѝте с нещо водонепропускливо. Примерно полиуретанов уплътнител
