nadka_d написа:Мерси за инфото! А дали има някакво значение марката?Няма значение марката.Щом търсиш звукоизолиране-значи от рулонната,на нея си пише soundisulation.Хубаво е да е и с звукоизолиращ ГК-СИН..но в БГ май няма..
pesho
102 мнения в "Преградна стена - стъпка по стъпка"
Какъв фугопълнител ще ми препоръчате - на прах или от този дето си е забъркан (пастообразен)?
franzelkata
- помощник
може ли стената м/у кухнята и банята да е от гипсокартон????
The_FAN
Тези "пети" представляват Г-образни планки и се хващат за тавана и пода. За тях се монтира UA профил който е много здрав и стабилен за захващане на касата на вратата. В горната част на вратата също трябва да има монтиран профил за захващането на касата.
Алтернативата е вместо този профил да се използват два CW профила щракнати един в друг и образуващи нещо като греда...
Iv_dhl
Благодаря, но да до уточня:
Ако сложа два CW профила, както казваш слепени, трябва ли да слагам пети, ако да къде да намеря (става въпрос за района на Люлин - София)? И второ ако е за предпочитане да се монтира UA профил, идея къде да го намеря?
И трети последен въпрос <В горната част на вратата също трябва да има монтиран профил за захващането на касата.> това предполагам изпълнява ролята щурц като той си се "получава" при монтажа на CW профила, който "огражда" отвора на вратата? или бъркам?
Iv_dhl
Ох, сега доразбрах част от нещата
<За тях се монтира UA профил който е много здрав и стабилен за захващане на касата на вратата.> Двойния слепен CW профил, трябва да изпълнява ролята на щурц, а UA профилите се монтират за стабилност на касата на вратата, правилно ли съм разбрал?
Ако да все пак си остават въпросите дали имате идея къде мога да ги намеря и дали е задължително монтирането на тези "Г" планки за допълнителна стабилност?
Благодаря!
Благодаря!
The_FAN
Не точно
Уточнявам....
Вариант 1:
UA профили+пети от двете страни на вратата и пак пети и UA профил между вече монтираните вертикални профили (които идват отляво и дясно на вратата) за щурц
Вариант 2:
Две CW-та щракнати едно в друго (ето така - [] ) от двете страни на вратата и като щурц
Разликата в двата варианта е в цената - CW 100мм. широчина струва около 2 лв. метъра , а UA 100мм. широчина около 8лв. метъра
С UA става бетон направо, но и с CW няма проблеми.
В твоя район е склада на Протектор БГ (халето зад Бриколаж - Люлин)
А без планките няма как да фиксираш UA профила, фиксира се към тях с винтове и гайки....
Уточнявам....
Вариант 1:
Вариант 2:
Тема "Преградна стена - стъпка по стъпка" | Включи се в дискусията:
