Здравейте, как се захваща UD профил в сгурбетон? Доста ронлив е...дали да не използвам пирон-дюбели с максимална дължина?
kalin72
10 мнения в "Захващане на UD профили в сгурбетон - как?"
schuldiner
Таван или стена?
Pooh
schuldiner написа:Таван или стена?Все едно е - едно и също движение трябва да се предотврати - настрани.
Всеки крепеж, който го предотвратява е подходящ. Ако е чак толкова рехаво, че да не може и пирон-дюбел да задържи, тогава мисли за залепване по цялата дължина или монтиране на "клепета".
Винтовете за директен монтаж също са подходящи - имат широка резба и достатъчно голям размер.
Изобщо опитано ли е някакво закрепване или си питаме профилактично?
schuldiner
Много бързате... Ако е на тавана, сгурбетонът е пълнеж и често е много слаб, за да държи дюбел. В такъв случай трябва да се открие носещият елемент и според вида му да се определи закрепването към него. Представете си, че не е плоча, а предварително напрегнати елементи. Ако с видията прекъснете армировката им, голям сакатлък може да стане.
schuldiner
Дано не го видиш! Нямаш представа как съм се щурал кво е тва чудо, при вече подписан договор, да няма как да закача конструкция... Добре че човекът, който ме светна какво е, ме и предупреди да внимавам с "въжетата". После още два пъти съм срещал такова и вече е по-лесно - или са спироли, или обърнато Т греди, като дупченето/анкерирането става във фугата между спиролите или в периферията на гредите. Обикновено това са сгради от средата на 50-те, 3-4 етажа, просторни помещения... има признаци, при които ми "светва лампичката". Но най-вече като видя сгурбетон.
ПП Или може би искаш да видиш какво става като прекъснеш армировката на такава греда? Не знам, не съм виждал, но се стреснах бая, щото усетих какво е можело да стане, ако си бях играл на опит-грешка...
Тани, ако винт за дърво държеше, човекът нямаше да пита май... Аз затова си помислих, че е таван - щото горе е по-слаб от блокчетата за зидария.
Тема "Захващане на UD профили в сгурбетон - как?" | Включи се в дискусията:
