В раздела е писано много, но по моя проблем не намерих (а може и да не съм видял). Предстои ми да направя вътрешна ТИ на две от стените в кухня на стара тухлена къща. Стените са с посоки север-запад и юг-запад, зидани от плътни единички, измазани, с гипсова шпакловка и лющещ се латекс, отвън със стандартна мазилка. След време ще слагам външна ТИ, но за момента стои въпроса какъв материал да избера - стиропор 3 см. или фибран 2 см. Избрал по-тънкия размер с оглед бъдещата външна ТИ. Върху материала ще има шпакловка от теракол с мрежа, после гипсова шпакловка и латекс. Та въпросът е за избор на материал и очаквам вашите мнения.
SMITH 357
5 мнения в "XPS или EPS за вътрешна ТИ"
8180
SMITH 357 написа:По принцип в къщата не се живее постоянно, но зимата, когато се готви (отпуската и празниците) по тези две стени се появява конденз.В такива случаи е по-добре да се наблегне на читава вътрешна ТИ - поне 5см.
Когато се промени режимът на ползване, тогава може да се засили с външна.
Тема "XPS или EPS за вътрешна ТИ" | Включи се в дискусията:
