наскоро разбрах, че няма да имам отпуска тази година, жена ми иска кухня!
Та в този ред на мисли ще опитам с няколко думи да обясня какво трябва да направя, като приемам градивна критика.
Имам една тераска, която е доста голяма и със солидна бетонна плоча.
С две думи на въпросната тази бетонна плоча мисля да направя три стени, като използвам съществуващата стена на къщата и да стане една прилична спалня около 16 квадрата.
Съществуващата малка спалня, която имаме ще направя на кухня. Сегашната спалня е по-подходяща във всяко едно отношение, като близост до вода, канал и др.
Терасата е покрита цялата с покрив и спалнята ще остане в покритата част (демек няма да вали стените).
Първоначално мислих да правя стените от гипс картон като най-евтин вариант, но сега взех, че доста се разколебах.
Обмислям следните два варианта и се надявам да ми кажете предимствата и недостатъците им:
Вар 1:
Стените се правят от тухли Итонг с дебелина 12.5 см, като се слага външна изолация от стиропор 10 см. и гипс картон с минерална вата вътре. Тавана е от гипс картон.
Вар 2:
Стените се правят от тухли "поротерм" с дебелина 12 см. от външната страна слагам стиропор 10 см., една мазилка от вътре и от вън, като външната да е с мрежа. После вътрешното мисля да се пробвам да направя някаква гипсова щпакловка "Сатен Гипс".
Тавана отново е гипс картон.
Само за уточнение... въпреки, че терасата не я вали и не тече вода, мисля от външната страна да облека един цокъл от стената да кажем на 20 см. височина с воалит, като върху него направя една замазка и после плочки.
Питането ми е към вас по-разбиращите, кой от двата вариянта е по-удачен и по-подходящ?
В крайна сметка нека да се има предвид, че ще бъде спалня и трябва да бъде топличко. Отоплението е ако има значение локално парно.
Предварително благодаря за информацията.
Поздрави.
Вар 1:
Вар 2:
Поздрави.
