може ли да ми кажете защо ГФ се монтира с винтове 3,9мм, а ГК с такива на 3,5мм и дали би било проблем ако при монитране на ГФ използвам 3,5мм видии, или пък при ГК видии за ГФ с дебелина 3,9мм?
предстой ми изграждане на преградни стени и съм се спрял на двуслойна обшивка с ГК и ГФ (с оглед по-добра звукоизолация). в зависимост от това дали ГФ ще е монитран на първия или втория слой какви винтове да ползвам за зашиването на първия и на втория слой?
Другият въпрос е дали при обшивка на преградна стена дълга 2,50 м. мога да монитрам картона хоризонтално? тогава CW профилите през какво разстояние да ги нареждам?
Последно ако фугите по дължина на картона между двата пласта ми се разминават през 20 см. това допустимо ли е ?
