Здравейте! Решил съм да сложа стиропор от външната страна на тавана. Бихте ли ме посъветвали дали 5 см. е достатъчно и как да го поставя, имали значение какъв е , дали ще ми се появи после мухал по тавана от вътре, и ако някой знае магазин където стиропора е по-евтин във Варна???
plamen8527
- напреднал
3 мнения в "Изолация от външната страна на тавана"
Marisan
Преди да можем да Ви дадем конкретен съвет, би следвало да уточните дали става въпрос за изолация на тавана (покривната плоча) или таванската плоча? От значение е също дали подпокривното пространство е отопляемо и дали е подложено на някакви натоварвания.
Ако погледнете следният линк: http://termocalculator.marisanbg.com/index.aspx и кликнете на иконката горе в ляво U-стойности.
Може да разгледате изискванията по смисъла на НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради към конкретните строителни елементи.
В този аспект 5 см не биха били достатъчни. За да стигнете до правилната дебелина във вашият конкретен случай, трябва да попълните данните (материала и дебелина на всеки слой) за Вашата конструкция (вътрешна мазилка/замазка на тавана, таванска плоча, топлоизолация, 5 см армирана замазка върху нея) конструкция в споменатия по-горе калкулатор. Варирайки с вида и дебелината на топлоизолационният материал трябва да получите резултат за U-стойността на цялата конструкция, който е посочен в наредбата (във вашият случай ≤ 0,30 W/m2K.) Ако се колебаете изпратете ни данните и ние ще извършим съответните изчисления вместо Вас.
Относно появата на мухъл, при наличие на изолация на покривната конструкция и на самата таванска плоча, на пръв поглед не би трябвало да се образува конденз и мухъл, но конкретен отговор може да се даде едва след запознаване с всички данни за конструкцията и режима на отопление в помещението.
Търговските обекти във Варна, в които можете да откриете нашите топлоизолационни материали, както и такива на други фирми се: „Баумакс“, „В. Великов“ или „Добрич Строй“. В зависимост от това на какво натоварване е подложена таванската плоча – може да избирате от различни материали (ние препоръчваме W-35/W-40 http://marisanbg.com/bg/termoflex-eps-w ... QfUpGqWjcs)
Тема "Изолация от външната страна на тавана" | Включи се в дискусията:
