Имам често срещам проблем - ударен шум по плочата от съседите отгоре. Всичко се чува, но основно ходенето - постоянно тропане на всяка стъпка, както и изпускането на каквото се сетите - от кабел до столове, мебели, чекмеджета и тн. Няма опция те да си сложат под, лягат си късно, има и дете, което също дръжат будно и тичащо до към 2 сутринта. Моля за мнение относно избор между:
- таван, окачен на плочата
- свободно премостващ таван (по стените)
Притесненията са ми следните:
- имам прозорци, които стигат до тавана - т.е. там изолационни ленти няма как да се сложат. Някои от тези прозорци пък се отварят и няма как да се сложи окачен таван, защото прозорецът ще опира в тавана. Т.е. тези участъщи ще трябва да си останат без окачен таван, поне в частта на отваряне на прозореца.
Конкретно за премостващият таван - при положение, че той ползва стените, има ли как профилите да се закачат към тавана само в тези участъци (около прозорците) и ще има ли все пак желаният ефект на шумо и удароизолация? Има прозорци на две съседни стени.
- Тъй като тропането се чува по цялата плоча, ще имат ли тези варианти за таван ефект на шумо у ударозаглушаване? Говорим за поне 50% абсорбиране на шума. И съответно, кой вариант бихте препоръчали...
Търся мнение на препатили хора с опит, иначе по фирмите ми обясняват много неща.
Моля за мнения по темата, а не предложения да продавам, да се местя, да им предлагам под и тн - не са опция за момента
С оглед на горното, приемам предложения и за други системи, просто тези ми препоръчаха.
Предварително благодаря!
 ... бъдете здрави!
  ... бъдете здрави!
