- 1
- 2
Вашето лично помещение
chapara
20 мнения в "Звукоизолиране на готова стая (отвътре-навън)"
Може би, декоративна стена с някаква вата, да смекчи проблема.
chapara
пет фев 21, 2025 8:34 pmГгЗ~БГ написа: Може би, декоративна стена с някаква вата, да смекчи проблема.Много смело и глупаво предположение!
Регистрация - днес, веднага включване и забелязвам, не с питане, а със съвети. Етикета изисква малко дипломация
Иначе добре дошъл, от къде си, що си? Има тема: ,,Да се запознаем''.
пет фев 21, 2025 10:02 pmchapara написа:Извинявам се за пропускапет фев 21, 2025 8:34 pmГгЗ~БГ написа: Може би, декоративна стена с някаква вата, да смекчи проблема.Много смело и глупаво предположение!
Извинявам се на автора за спама.
Сега по темата.
Според особеностите на проблема, мисля че само добавена стена, примерно нещо от дърво с някаква вата зад него, ще приглуши шума. Не държа мнението ми да е много умно, достатъчно е да е в правилната посока
А защо ми класифицираш мнението като глупаво, след като ти само констатира направен пропуск
chapara
Защото аз ще предложа корк + вата, а ти пак даде мнение което и питащия колега знае. Подай някоя иновация, примерно. Нещо не видяно и чувано, иначе всичко е едно загубено време. Съсредочи се в това за което си се регистрирал, пък после живота е пред теб, прочети, научи и заповядай да бъдем равни, без да се дразним. Приятелски съвет, нищо лично
ljkh
- помощник
Привет! Опита ми със звука в помещения се състои в изработването на няколко звукозаписни студия. Образованието ми е свързано с музиката и акустиката е наука, която съм изучавал. Повярвайте ми, усещането за шум е много субективно и изолирането му, особенно при апартаментите е много трудно. Звуците с различни честоти създават различна вибрация и звуковите вълни се предават по конструкцията на сградата с различна сила. Слаб звук от комшиите може да зе чува при вас изненадващо отчетливо. Не се пдлъгвайте от рекламираните скъпи материали с форма на пирамидки, разни дунапрени, фибрани, продупчени плоскости и т.н. Повечето търговци бъркат акустичните панели със звукоизолиращи такива. Работеща достъпна система е така наречената маса-пружина-маса или плоскости с вата по средата. Колкото и странно да звучи, стъклената вата обира вибрациите по-добре от каменната въпреки по ниската цена. Конструкцията, било то от профили или летви трябва да се свърже към стената чрез подложки обиращи вибрациите. Тавана също трябва да се направи. По пода се пренасят най-много вибрации. Плаващата замазка е добро решение. Прозорците, троен стъклопакет, качествени врати. Плътни завеси. Качествен, кадърно монтиран паркет или корк. Корка е много добър материал освен за пода, и за стените, стига да имате добри финансови възможности. Освен като изолатор, той има свойството да създава усещане за спокойствие и уют. Външните тела на климатиците понякога създават големи вибрации, които е усещат като постоянен шум. Сменете им тампоните. Накрая най-важното! Когато в дома ви цари щастие и разбирателство и когато има няколко чифта малки крачета да бягат наоколо, шумът от съседите не дразни, дори да живеете в дъсчена колиба. Желая здраве!
Трифон П.Трифонов
chapara
пон фев 24, 2025 9:45 pmradius написа:И теб обичам, щото си най смисления адекватсъб фев 22, 2025 9:24 pmГгЗ~БГ написа: А защо ми класифицираш мнението като глупаво, след като ти само констатира направен пропускЩото нещо е изтрещял и се чуди с кой да се заяде. В случая - доста неадекватно.![]()
Когато човек няма какво смислено да каже, изплисква коритото
Принуди ме да излезна от темата, но какви ли не чудеса прави несподелената любоФ
- 1
- 2
Тема "Звукоизолиране на готова стая (отвътре-навън)" | Включи се в дискусията:
