Вашето лично помещение
chapara - майстор
нед окт 12, 2025 2:27 amXEON написа:
пет окт 10, 2025 8:24 amchapara написа:
Поредния комплексар който дели хората на граждани и селяни.
Кое е общото между гражданите и шопите?
:lol:
Не си добре с главата да го говориш на четвърто поколение софиянец, който за разлика от теб, не се притеснява да напише от къде е, както е в повечето случаи при селтиците. Хейтър, попитах освен картинките, нещо друго по темата? Ако нямаш, бий си камшика😁😄
gogo7777 - майстор
пон окт 06, 2025 5:27 pmtorbalan написа:
Имам една спалня, в която наклона на пода е окол 10 см. на ширина 4 метра.
Събирам идеи как да го изравня?
Ще шибна една реклама....
https://m-tex.bg/magazin/%D0%B2%D1%82%D ... %8417-l20/
Е с тия бурми завити в шперплата по целия под и с помощта на шпилки нивелираш пода. Дупчиш пода на колкото места прецениш и през дупките "цвъркаш" монтажна пяна. Ще ти трябва помощник.....най-добре 100 килограмова мома, която да седи на столче над мястото, където си цвъркал с пяната. И така дупка по дупка. Накрая я мяташ на спалнята и тестваш дали е нивелирана.....там са последните дупки за оправяне :-D
:drinkers:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон окт 13, 2025 3:40 pmТрифон П.Трифонов написа:
На това ремонта е с багера.
Къде се вреш из паяжините :-) То, човекът се спомина от мъка, като схвана какво си има...
пон окт 13, 2025 5:29 pmn_a написа:
Торбалана?!!
Ще ни скрие топката без да се напъва.
Просто е решил да върви лафа. Домързява го леко вече.
XEON - напреднал
нед окт 12, 2025 2:11 pmchapara написа:
четвърто поколение софиянец,........ бий си камшика
Първото поколение, да бие камшика на умрялото от глад магаренце.
:lol:
Шоплука преди освобождението е един от най-бедните райони в империята, келявите нивки едвам раждат зърно за черен папурник, наречен хляб, беднотия и мизерия тип Елин Пелин, за зоб за коне да не говорим.
А сега пак си прочети писаниците и мъдрувай, родата колко сте мръднали напред за век и няколко десетилетия.
silent - майстор
Пода ми е на 40г и е пдч необработено върху ивици отлят бетон и кухини между тях. Едната стая я ремонтирах преди 10г. Като смених пдч с кофражен шпертплат и отгоре ламинат. Засега нямам никакви проблеми с нея. На другата стая ще направя ремонта по същия начин. За мен това е бърз евтин и лесен ремонт. Да изкара още 40г. после други да му мислят. Та равни пода с подложки един шпертплат и си готов. Отгоре квото искаш.
Ако някой мега майстор се е засегнал от посредствения ремонт държа да отбележа че съм посредствен човек който чука посредствена жена общува с посредствени хора, кара посредствени коли, живее в посредствена къща на която прави посредствени ремонти с посредствените си пари в джоба, обаче всичко това равнено по конец ме кара да се чувствам добре. :-D
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
съб окт 18, 2025 9:56 amsilent написа:
... ивици отлят бетон и кухини ...кофражен шпертплат...
В случая има греди, това визира chapara, но понеже се изразява литературно, не всичко му се разбира
Тема "Изравняване на наклонен под" | Включи се в дискусията:
