Вашето лично помещение
shadowman - майстор
Матрака какъв е, ТЕД?
Liubo3 - специалист
Да Тед е матрака 1.90-1.60-22.
Та защо не монтирам среден делител надлъжно.Когато монтирам четири делителя напречно спазвам размера на основната рамка в всяка една от точките и....или по накратно, леглото не може да се раздува или свива.Това го прави здраво право и НЕ скърцащо :)
Относно контактната площ на която ляга матрака.На моите легла пускам по 5мм аванс от всяка страна или казано инъче матрака ляга по цялата периферия върху прибизително 13мм, стъпва също и на вътрешните делители ако ще и на две точки да е /аналог на едновремешните дървени рамки но по лъскав и доста подсилен/ :wink:
Недъг на конструкцията ми е че гълта повечко материал и леко се оскъпява цената но пък надеждноста го оправдава.Пусни снимка на изработено от тебе легло.Може да взаимствам нещо.Забелязал съм че правиш хубави мебели и не си спестяваш пипкавата работа :2thumbs:
Петрво - напреднал
И аз действам на сухо колега,никога не запомням мерките,винаги го преоткривам на място хаха...лова метала за леглото с 2 винта и си го гласа
stamenov1 - специалист
Това са схемите и размерите за монтаж на един от турските модели механизми.
Повдигач матрак2.jpg (70.67 KиБ) Видяна 4911 пъти
Повдигач матрак1.jpg (70.65 KиБ) Видяна 4911 пъти
film - специалист
Спрял съм се на това легло, като ще купувам и матрак. Допаднаха ми дунапренените, навити на руло, но на тях явно ще трябва да се монтират летви(което не съм сигурен и дали е възможно) , за да се хване механизма. И струват ли си или да търся стандартен матрак с дървена основа?
шоп - майстор
пет авг 10, 2018 11:18 pmfilm написа:
И аз така мисля. Всъщност е възможно, на пак има направи си сам. Прави се рамка от метал която се повдига, а на нея се закрепва подматрачната рамка
И струват ли си или да търся стандартен матрак с дървена основа? IMG_20180810_225944.jpg
Това е най-лесният вариант. Аз даже сам си ги правя този тип матраци. В темата ми: пълно обзавеждане на апартамент съм качил много снимки за повдигащ се матрак тип "направи си сам"
film - специалист
съб авг 11, 2018 6:59 amшоп написа:
Разледах темата ти, доста хубаво е направено и обяснено. Работата е там, че искам нещо готово да взема и да не го преправям. Казаха ми, че матраците с дървена рамка са с пружини повечето, а аз не искам такъв. Този с пяната го пробвах и много ми допадна. Също и при преместване е удобно, само го сгъваш на руло.. Голяма дилема си направих #-o
Възможно ли е този матрак да го монтирам без механизъм на това легло?(знам че ще е зор с вдигането) И добре ли е направено това легло с делителя по средата?
miliad - майстор
Когато се купува двулицев матрак като твоя, трябва да се предвиди и допълнителна подматрачна скара: дървена или метална ламелна скара или плътна основа някаква.
На въпроса дали е възможно да "монтираш" матрака върху леглото без механизъм- Да, без механизъм можеш, НО без подматрачна рамка НЕ можеш.
film - специалист
съб авг 11, 2018 12:25 pmmiliad написа:
Разбрах те. Ами ще проверя отново в магазина дали имат от този модел еднолицев, без пружини, и с основа. Ако не - ще си взема рамка. Дали експолатационният срок на двулицевите матраци е по-дълъг от еднолицевите?
Тема "Монтаж на повригащ механизъм за матрак?" | Включи се в дискусията:
