big_death написа:Ако при натиск не опира- избабани му една видия с фрезенк направо в замаската и готовоКаква видИЯ в бетон\замазка? Ако "пружинира" мястото, значи наистина се е надигнал ламината и, както каза Chefo, трябва да се подреже в края. Ако не пружинира, значи може да е останало нещо под настилката. Ако вратата е монтирана след паркета, юнаците трябва да си оправят нещата (например ми идва наум смяна на пантите с позволяващи регулиране и съвпадащ размер).![]()
Вашето лично помещение
nikolson
50 мнения в "Вратата опира в ламината"
icemans
С връщане на монтажниците не ми се занимава, тъй като то беше една голяма сага пкрай монтажа на вратите и сега не искам да ги виждам. Ще се оправям сам. Има няколко идеи тука в темата и ще гледам да пробвам тях. Това с шкурката може би няма да се получи защото вратата си сурка в пода. Ако залепя шкурка, то вратата ще я отнесе при 2-3 минавания. Ако не бях сложил первазите може би щях да пеобвам да го разглобя до мястото, но сега не ми се занимава с това май, че в тях съм вкарал и кабели и ще е голям филм ако тръна да махам.
petkomz
icemans написа: Това с шкурката може би няма да се получи защото вратата си сурка в пода. Ако залепя шкурка, то вратата ще я отнесе при 2-3 минавания.Залепваш шкурката не точно на мястото дето опира, а на място преди или след него където казваш че вратата се движи свободно! Идеята на колегата предложил варианта е да се отнемат милиметър-два от вратата и след това да не опира на изпъкналото място.
Тема "Вратата опира в ламината" | Включи се в дискусията:
