Здравейте имам един голям проблем с луничките на който се надявам, че някои ще ми помогне!! Той е следния:
Поставих си в спалнята пет лунички по 35W в гипсокартона кото направих грешката да ги сложа в последствие; т.е. първо мислех да сложа някакав лампион и сложих гипскартона и след това реших да сожа луни, на се появи следния проблем нямаше как да сложа голям трансформатор и се наложи да сложа три. Свържах ги един траф от 70 вата за една луничка от 35 вата и два трафа по 105 вата като всеки е свързан с две луни по 35 вата. Сложих и клуч за регулиране на осветлението. Дотук додре като ги вклуча работат нормално и се рагулират нолмално, на след като поработат десетина минути идва проблема и той е че като искам да намаля осветлението почват да се намаляват по отделно. Първо почват двете от единия траф после от другия и накрая остава само едната която е с 70 ватовия, а на всичкото отгоре вчера останових че като работат повече време и четерите угасват самички и остава да свети само едната и след известно време се вклучват отново сами!!! Просто не знам какво става и как мога да отстраня този дефект. Много щте се радвам ако някои има отговор!!!!!
