нед окт 06, 2024 9:14 amnelina_london написа:
Всяка тема за изолация все завива в една и съща посока .
Точно така. Българският мъж разбира от футбол, коли, красиви жени......от всичко, но все нещо е недоволен. Явно взискателен.
ср окт 02, 2024 1:04 pmТрифон П.Трифонов написа:
пп. Тези настилки, които се виждат на снимката, също са с доста добри изолационни качества.
ivanovbg - майстор
Ще дам едно предложение за пода ,което може да изглежда много женско и наивно,но работи .
Моя приятелка в Англия ,със студен кухненски под с гранитогрес , си бе сложила ето от тези сглобяеми матове зимата .Не конкретно този модел ,но ориентировъчно .
Като се затопли ,разглабя се и се складира за следващата зима . Подът е осезаемо по-топъл като се стъпи на тези "плочки" .Казвам го като човек с 12см изолация на пода . Вече, зависи от вашето разположение -маса, столове .. Един килим под масата и столовете върху тези сглобяеми плочки и всичко е топ .Ако търсите някакво дълговечно решение ,игнорирайте ,но така е по-топло на пода при стъпване ,отколкото при 2см фибран +ламинат .Няма как да се обясни научно ,от опит го казвам .
Има си научно обяснение. Студения под е чисто субективно усещане и зависи от крайното покритие. Студа не е нищо друго освен липса на топлина. Тоест стъпвайки върху пода човек усеща загубата на топлина от краката си. Ако това върху което си стъпил е е с голяма топлоемкост, то материала има нужда от повече калории за да се вдигне температурата му с няколко градуса. Точно загубата на калории се интерпретира като студ от организма.
Направи следния тест. Сложи върху твоя добре изолиран под два различни материала, например една теракотена плочка и до него парче фибран 1мм. Остави ги за час така че да се изравнят температурите. Така и двете ще бъдат с температура примерно 24⁰. Стъпи боса върху тях. В първата секунда ще усетиш , че са еднакво студени, но след това усещането ще се промени. Крака стъпил върху плочката ще усеща студ, а върху тънкия фибран ще усещаш топлина. Реално чисто физически температурата и на двата материала ще е еднаква. Затова и чехлите топлят. Не позволяват на крака ти да губи калории от допира за малко по студената подова настилка.
Ламинирания паркет поради по голямата плътност също се усеща като по студен от дюшемето, въпреки че и двете са от дърво, винила също е с голяма плътност и създава усещане за студ в сравнение от дървото. Това покритие дето се сглобява е все едно си обут в чехли независимо къде си стъпил, но ако вместо него има само фибран по пода ще усетиш, че фибрана е по топъл.
Та така.
nelina_london - специалист
Ivanov ,няма какво да пробвам .Имам плочки в баните ,върху същата изолация като при ламината и се усещат по-студени,независимо че температурата навсякъде е еднаква .Въпросът бе с разликата между ламинат върху 2см фибран и само такава разпенена поскост от 1,7 см . Защото ,ако го чукна в калкулатор за изчисляване на ламбдата ,това с ламината ще се окаже по-добре .Затова казах ,че научно математически няма да се обясни .
Примерът с чехлите е доста удачен . :tick:
.netDeveloper - помощник
съб окт 05, 2024 9:41 pmmgbagera написа:
След ватата ще има паронепропосклива мембрана.
Иначе съм в къща и всички ме съветваха, точно фибран да не слагам.
И правилно са те съветвали, да сложиш фибран по стените е все едно да си увиеш къщата с найлон #-o
chapara - майстор
нед юни 22, 2025 7:15 pm.netDeveloper написа:
Опаа, къде отиде година назат бре. То вече е свирено оро'то.
нед юни 22, 2025 7:20 pmchapara написа:
Не, просто така трупам мнения, за бройката :supz:
Като гледам твоите като количество колко са солидни, явно и като качество са така :yawinkle: :rock: Поздрави
chapara - майстор
нед юни 22, 2025 9:31 pm.netDeveloper написа:
За моите има кой да каже, бери грижа за твоите. Тука претоплена помия не ядем😁😄
gogo7777 - майстор
Чапара, тоя профил е фалшив. Не се мъчи да даваш акъл. Аз лично спирам да си го давам вече на такива.....малко ми е и ще си го пестя. :lol:
Ако НС си въобразява, че ще получава know-how по този начин [-X ....без мене
chapara - майстор
Колко да е фалшив, по IP знам чий е😉
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон юни 23, 2025 9:51 pmchapara написа:
Къде ги виждате тия IP-та?
Тема "Подмяна на фаянс с нещо по-топло" | Включи се в дискусията:
