Здравейте майстори, трябва да измайсторя пода на една от стаите на вторият етаж в къщата на село. Между първият и вторият етаж няма плоча, а е гредоред и пода в момента е греди и пръст.
Идеята ми е да направя пода от ОСБ плоскости 22мм. върху скара от гредички 6/8см.като между тях да сложа вата за изолация и пълнеж. Крайните гредички мисля да ги прихвана /след като се нивелират/ към стените с дюбели и отделно към гредореда. Въпросът ми е трябва ли да направя скарата на квадрати през разтояние 40см. м/у гредичите или да пусна само гредички прихванати към гредореда през 20-30см. перпендикулиярно на същите. Приемам всякъкви идеи, благодаря предварително.
