Здравейте.Надстроих етаж на къща и искам да попитам какво мога да сложа на пода,за да го шумоизолирам.В момента е само плочата,която не е много равна и трябва да се подравнява.Благодаря.
10 мнения в "шумоизолиране на под"
Благодаря.
perko
Има специална "гумена" подложка, която се слага под замазката. Отнема доста от ударния шум и не е скъпа. На мене един познат ми даде едно малко парче, от което подложх под гредите на едно дървено вътрешно стълбище, където съпва в/у теракота в коридора, ефекта беше поразителен. Но по принцип се слага под замазка.
Представлява нещо като пореста, но доста твърда гума облечена от двете страни с нещо като филц.
VLADO66
Сигурно се има впредвид това http://di-tradebg.com/?cid=63
gechev
Идеята е да се направи разлика, какво иска питащия, и дали прави разлика между " ударен шум " или "въздушен шум ". Защото това са две различни неща и отговарящите трябва да са на ясно с конкретния казус . Ако говорим за шум приченен от удар /токчета от обувки , удар от бормашина, директно чукане по стената/ това е ударен шум и той се прекъсва с полагането на междинна граница между две сходни по твърдост плочи. Ако обаче въобще не иска да слуша високия тон на своите комшии, му трябва съвсем друг вид мембрана, която да поглъща и неутрализира звуковите трептения. Такъв лукс може да му даде полистиролбетона, който съчетава демфер с якост и неутрализира вибрациите от звуковите вълни.
parketmilanov
за едно различно мнение можеш да попиташ Spokoiniq -той прави нещо доста сложно и трудоемко ,и предполагам няма да откаже да даде наистина ценни идеи .иначе темата му за начинанието му е viewtopic.php?f=50&t=39340
поздрави
Б.
поздрави
Б.
Тема "шумоизолиране на под" | Включи се в дискусията:
