Здравейте !!!
Имам въпрос за подготовка преди полагане на ламиниран паркет в апартамент.
В коридора и спалнята има направена замазка и са на едно ниво, като сложа двуметров мастар е на вдлъбнатини или височини в рамките на 2-3 мм. /на око/.
В детската и хола е естествен 50 годишен паркет, залепен със смола върху плаваща плоча.
Проблема е в това, че като сложа двуметров мастар, естествения паркета е на вълни, някъде е вдлъбнато някъде изпъкнало до максимум 10 мм./на око/
Измерването на око защото не знам как да го направя, мо може да се счита за вярно.
Прецаквам естествения паркет понеже объркаха нивото в коридора и е по-високо от детска и хол, естествения е леко като позагнил на места и цикленето не ми допада като краен резултат.
Детската е с размер 3.5х3.5 м., с около 5 мм под нивото на коридора.Планирам да изравня нивата на детска и коридор с по-дебела подложка или xps.
Хола е с размер 3.5х6.3 м., с около 10 мм под нивото на коридора.Планирам да изравня нивата на хола и коридор с по-дебела подложка или xps.
Въпроса.
Как да направя някакво замерване на кривотията по пода за да съм сигурен колко е ?
Трябва ли да се направи нещо допълнително по настилките за монтаж на ламиниран паркет, и какво ?
Прилагам и схема на жилището.
Flat_sheme (Small).jpg (24.41 KиБ) Видяна 4622 пъти
Предварително благодаря !
Въпроса.
