ArturDent написа:Ще цитирам един бивш съфорумец:абсолютно си прав, но като никога не съм пипал такова животно, нито съм имал възможност да се упражня, нито пък някой да ми покаже...ОК
"То от пръдня боя не става".
Без лошо. Щом ползваш компютър и пишеш по форумите, ще можеш да се справиш. Просто ти трябва малко повече информация. Да не мислиш, че Ахмет от Чълък махала, се е родил научен. Всеки селянин (без да обиждам някой), поне два пъти в живота си е лял плоча и е правил замазка - не е толкова сложно.
sergi
15 мнения в "най-вероятно тъп въпрос"
Тани
- модератор
Според мен със замазката ще се справиш най-лесно от всички изброени варианти. За да получиш по-добра изолация и да стане по-лека замазката може да ползваш вместо пясък , топчета от стиропор. Мисля , че търговската марка беше Maxterm . Работи се много лесно с него и ти като начинаещ ще се справиш. А и за гранитогрес замазката е най-подходящия вариант , особено ако е с по-големи размери.
skrijo
simeonov_74 написа:Каква саморазливна, като тя покрива до 10-15мм, а за търбите трябва минимум 3-4 см.skrijo написа:Слагаш саморазливна замаска за друго не знам
Прав си голега не съм казал правилно
solo5
1. Каналът на пода, където минава водопровода е направен с флекс
2. После е положен водопроводът и отстрани е уплътнен с филц и замазка
3. На пода на усвоената площ от терасата е залепен 5 см фибран
4. Върху всичко това, което се вижда на снимките е направена 3-4 см замазка
P.S. При теб май ще е най-добре да сложиш фибран за под, отгоре армираща мрежа и върху нея замазка 3-4 см. После можеш да лепиш теракот, камък или каквото си искаш.
Тема "най-вероятно тъп въпрос" | Включи се в дискусията:
