Chefo77 - майстор
Оооо, забрави да го лепиш с D4 тогава!!! "на места скърца" не е като "скърцащ 99% от него", извинявай :) Трябваше да кажеш, че има дъски, които не скърцат :)
Слагай изолацията и реди ламинат, не се занимавай с лепене. Иначе има и за доста под 30 лева, например под 8 лева за тубичка Akfix, но ще ти трябват доста тубички. Писал съм количеството и честотата на дупчене. И все пак това е компромисен вариант за леки ремонти, не за цялостно лепене!
diss - специалист
"Слагай изолацията и реди ламинат" - имаш впредвид подложката? Иначе и аз се зачудих на какво ще хване отдолу като нямздрава основа, иначе си мисля ако го намажа обилно с яхтен лак да влезе хубаво във фугите, дали няма да се намлали скърцането.
Дайте съвет за подложка и самия ламинат.
Chefo77 - майстор
Да, имам предвид подложката (понякога И казвам изолация, нали изолира от ударен шум :) ). 5 мм XPS сякаш ще даде най-добра звукоизолация, а и ще намали потъването на ламината като стъпваш. За яхтени ялак нямам мнение дали ще има ефект.
nobreak - специалист
Колеги, моля ви кажете от къде в интернет да си поръчам еднокомпонентно, течно полиуретаново лепило D4, което да става за шприцване под скърцащ паркет, че къде ли не търсих и не намерих. Предпочитам да е от по евтините :)
Благодаря.
EDI - майстор
Ето лепило на АКФИКС - http://vikiwat.com/lepilo-poliuretanovo ... akfix.html .Ето от РОСИ - http://www.rosi.bg/poliuretanovo-lepilo-745.html , малко по-евтино е.А това е пистолетно, ако такова търсиш - http://www.rosi.bg/poliuretanovo-lepilo ... -2229.html .По-евтино от тези няма да намериш.
Много благодаря за бързият отговор! Това са течни лепила нали? Идеята ми е да ги шприцвам със голяма спринцовка.
EDI - майстор
Да, течни са, но са гъсти, да речем нещо като гел.За пистолетното не знам, не съм работил с него.
А кое от тези двете би ми препоръчал или няма значение?
EDI - майстор
Ами едни и същи са, вземи си по-евтиното.Аз лепя дърво с тях.Последно работих с АКФИКС, но съм доволен и от двете.Има и на МИТРЕАПЕЛ, АПЕЛМАРИН се казва, и то е към 9-10 лева.Абе, в общи линии са еднакви, все на една основа.Ти вътре ще го ползваш, вземи си по-евтиното.
Благодаря много! А дали ще може да се шприцва със спринцовка и някой знае ли по колко лепило да шприцвам, че не съм работил с подобни лепила и не знам колко се разширява?
Тема "Ламиниран паркет върху... паркет?" | Включи се в дискусията:
