chapara - майстор
Такава. При правенето на майките, в твоя случай само две, я заложи. После при заливането леко ще я повдигаш така че горе-дулу да е по средата на разтвора. На трупчета не може че ще я изпокривиш като ходиш по нея. На другия ден като е постегнала, така че да можеш да ходиш, можеш да я шпакловаш с лепило за да се мете лесно и да не се отделят песъчинки. След това хубаво изсъхване ако е за паркет или ламинат. Ако е за плочки след ден, без шпакловката, можеш да ги лепиш, влагата ще излезне въпреки настилката :wink:
chapara - майстор
А майките могат да са:
http://www.tashev-galving.com/068+SMA+5 ... %BA%D0%B0-
Циментираш или гипсираш предварително, може и със шпилки :wink:
hristov1 - специалист
Аз си мислех от цимент да ги направя майките да си ги нивелирам но първо трябва да видя как е отдолу сгурията че пода има наклон 2-3 см ужас е :)
Финалната настилка ще е плочки:)))Чапи благодаря ти всичко ми стана ясно :partyman: :partyman: :-D
chapara - майстор
Твоя наелон го постели под бетонарката :lol: където ще бъркаш, защото в стаята няма да ти е удобно.
А ето такъв наелон:
http://praktis.bg/bg/Armiran-naylon/4300/product/
Металните майки с шпилки и по една гайка от долу и от горе за контра през около 80 см. ще те улеснят много. Лесно ще нивелираш, ще заливаш от веднъж, защото има вероятност спойката ти м/у майката и другата замазка да не стане здрава. Пиша го за хора които нямат опит. Иначе се пускат майките, трамбоват се хубаво, запердашват се и се почва веднага наливането, така че матеряла да стане еднороден майка-заливка. Така го правят добре обучени спецялисти. После никога не може да се познае къде са били майките. Но за това се изисква богат опит.
Чапи значи ширината на стаята е 3,40м а дължината е 5м от това което разбрах слагам от двете страни от тези металните майки предварително нивелирани и захванати на места с шпилки.. пълня дърпам с един дълъг мастар и трамбовам :)
А вместо тези майки мога ли да сложа алуминиеви профили за гипс картон тъй като са по големи по добре ще ми върви мастара отгоре ;)
chapara - майстор
Ще се сучат и ще разцепят после замазката :wink: Майките са слагат на 50-60 см от стената иначе мастара може да провисва , а и според дължината на мастара. ако е 2,50 м., майките на 2,30 м. разстояние и от двете страни остават по 60 см. Теглиш вътрешното около 1 м. после пълниш страниците. После пак и така, а накрая излизаш заднешки през вратата :lol: :wink: :-D
Чапи немога да те разбера :? :? :? Просто досега не съм правил такова нещо значи покрай стените не слагам майки така ли ?
Защото аз разбрах да захвана тези металните майки с шпилки за стената явно грешно съм разбрал а ако си сложа на 50-60см от стената надлъжно как да ги закрепя на избраната височина.. :rolleyes: :rolleyes: :? :?
Нали в крайна сметка това трябва да направя http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... CYQMygIMAg :)
Тема "Замазка върху сгурия" | Включи се в дискусията:
