n_a написа:При положение, че под подовото се слага подложка с кухини за тръбата, се чудех дали не може да се запълнят тези кухини по горе описаната технология и да се затвори с гипсфазер. А за замазката съм чувал, че трябва да е поне 3см за да не "пука"(а за над подово е "D"на тръбата + 50мм)!ros6ko написа:Идеята ми бешеНяма под от само гипсфазер. Има под система от гипсфазер с разни други неща. Описан е по-горе. И е за изолация. Подиграваш ли се или си безкрайно невнимателен?, дали гипсфазера директно в/у подовото ще пропуска топлина! Не си зададох правилно въпросчето. Sorry!! Е ли е по-добре 2см гипсфазер или 5см циментова замазка, за топлопредаване и изравняване?!
Отделно тия 5см замазка. Защо 5?!
150 мнения в "Направа на сух под от Гипсофазер"
mandata
Самите плочи Гипсофазер не са изолация и ще предават топлината. Ако слагаш циментова замазка е прави около 3 см и по краищата сложи кант от 2 см. стиропор за топлинните разширения. Вярно е че може да се спука, но какво те бърка - няколко пукнатини в цимента? Нали над цимента ще има нещо друго - поне балатум, но имай в предвид, че балатума изпуска мирис при нагряване от подово отопление.
Благодаря! Смятам да сложа камък или гранитогрес (не съм фен на балатума).
kaio666
- помощник
А ти като си си прочел домашното случаино някаде да е пишело за пожароустоичивост
quote="Ники"]
Нещо като Главни букви да знаеш че съществуват?
Човек не може да разбере за какво говориш изобщо!!!
В кой случай "почти няма" разлика?
Я вземи иди си прочети домашното!
Гипскартон - за стени.
Гипсфазер - за подове.
Както бях казал преди - попитай някой, преди да се изкажеш неподготвен и да се изложиш![/quote]
quote="Ники"]
pesho написа:sorry,greshkata e moja.gipsfazer-razlika ima razbira se ot gips kartona,no v tozi slu4ai po4ti ne.te sa za steni i tavani-za pod ne bih go izpolzval.uspehЧудя се български учил ли си?
sorry,грешката е моя.гипсфазер-разлика има разбира се от гипс картона,но в този случай почти не.те са за стени и тавани-за под не бих го използвал.успех
kretio74
Почнал съм вътрешна изолация с Кнауф и минерална вата като попривърша ще постна снимки с преди и сега. Кнауфа е значително по здрав и надежден от гипс картона, това е моето мнение.
ако имадруги разлики нека майсторите да пишат аз съм компютърджия не строител, ама попипвам това онова бащата е майстор и много помага с акъл
valio_78
- помощник
Прочетох цялата тема, дори изгледах и клипчетата за сух под, но имам няколко въпроса. Първо да обясня за какво става дума, в къщи е дюшаме, отдолу има плоча, но няма пълнеж под дюшамето между гредите. Мисля да махна дюшамето и да сложа стиропор или фибран на нивото на гредите, отгоре някаква посипка за нивелация и после ГФ, а за край плочки. Кажете добре ли съм го решил, или дайте съвет?
limp3r
Гледам че темата е стара, но да питам: мисля да правя сух под и искам да питам тия плоскости Vidiwall ви са или Vidifloor? Питам защото на първата снимка се чете Vidiwall под ролетката. Къде може да се намерят такива плоскости. Прерових целия нет и не можах да намеря плоскост 1,5м на 0,5м гипсофазер с федер и нут. Че и на цена 7.50лв за кв.м. Има само Vidifloor Solo на цена 16лв за кв.м. Благодаря предварително.
Тема "Направа на сух под от Гипсофазер" | Включи се в дискусията:
