Здравейте, решила съм да си направя сух под на вилата на стая на втори етаж, подът е от кирпич, отгоре е с балатум. Подът е хлътнал по средата на стаята с около 5 см. Мога ли да ползвам за подложка балатумът вместо найлон, както се препоръчва при направата на сух под? И няма ли технологията керамзит, 2 плоскости гипсофазер и отгоре отново балатум, както мисля на направя, да натиска пода отново в средата и тежестта да не се разпредеря равномерно? Мисля, че балатумът за подложка няма да спарва, тъй като е сложен не директно върху греди, а върху пръст, която изцяло покрива гредите, а и досега години не е имало проблем. Освен това отдолу, таванът на долната стая е с ламперия, т.е. диша си отдолу.
Може ли, също така, да заменя гипсофазерът с OSB плоскости? Дали ще е по-здраво така или не?
