begemot1 - специалист
Предимствата на ламинирания паркет:
Когато закупите ламинат трябва да знаете две неща:
1 Ламината НИКОГА не се оставя прав подпрян на стената.Същото важи за первазите особенно от МДФ. Изкривява се се за 24часа и стават на дъги.
След това хем е по-трудно на майстора хем при монтажа може да се отчупат ръбчетата на ламелите.След петото миене с парцала и лъсва отчупеното.Говорим за милиметър-два но то става като кариес и......
2 Ламината се отваря от найлонвата опаковка за да се аклиматизира към помещението.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 24 часа през месеците от ноември до февруари.Иначе казано при повече от 25 градуса разлика от вън и помещението монтажа да е на другия ден .не в същия ден.Хубаво е да си почистите и помещението .Майстора не ви е нито хамалин нито чистачка.Ако имате капки гипс от шпакловки или други стройтелни буклуци си ги почистете.
Обърнете внимание и на местата стена - под от бучки и бубуни от замаската.
Подложката се прави от газ и смърди гадно оставете я на балкона да се измерише.
На първо място е цената. Избягвайте най-евтиния на промоция.Има риск да съжалявате после.
Вярно че при цена 5.00-7.00 лева се подлъгваме но може да има дефекти като
Шарката върви на криво.При един лист може да не видите.Но при наредена цяла стая е грозно.
Обикновенно 6 мм талашитен е най-евтин и калпав.Избягваите го.Когато го купувате гледайте внимателно бар кода и модел и номер на кашона.Един и същи десен може да е в мат и гланц.
При огряна от слънце стая смесени гланц и мат е отвратителна гледка.Като тапетите - разнотоние.
На второ място е бързия монтаж. Стая 20 м2 с первази лайстни и рязане на врата около 4-5 часа
Влажен парцал исте готови за мебелите.Масив за това време може да се нареди но трябва и да се цикли и лакира.А лака трябва да съхне.
На трето място е по-високата поносимост към стройтелна влага при монтаж.При 70% влага и оставяне на технологична фуга 10-12 мм шанса при редовно проветряване да се надуе е минимален.Масива при 50% влага се е надул в 90% от случайте.
На четвърто място е голямия избор на имитация на различно дърво.Освен това има и имитация на плочки камъни че даже и цветни с анимационни герой. И какви ли не.
На пето място е лесното обличане на стъпала бар-плотове прагове и прочие
На шесто място лесна подръжка.
Класацията е според мойте критерии.ако за вас е друг реда –ок.
Когато има мебели в помещението се реди до тях.Слагате китеник черга или друг дебел плат и качвате мебелите на нареденото.КАТО ПАЗИТЕ РЪБОВЕТЕ НА ПОСЛЕДНИЯ НАРЕДЕН РЕД. Може после да ги влачите спокойно.Имал сям случай с гардероби от Орех масив с тегло по 150-200кг!
Слагайте на краката на мебелите филцови подложки кече или тапи с габърче и кече .Има по магазините голям избор и спестяват ядове и нерви!
Питайте в магазина предварително каквото ви интересува.Ако продавач-консултанта не знае потърсете друг продавач или питайте за управителя-има ефект
Предпочитам да правя ламинат .Но вкъщи съм с масив.
Харесвам ламината за работа
torbalan - Дървен философ
благодарско за съветите!
в спалнята и детските мисля да редя ламинат, но в хола съм пощурял да е дъбово дюшаме...
mim - специалист
сложи и на децата, да им е по-топло
ако ще да е чамово
Към Специалистите.
Кое държи по-топло?Ламинат или Масив?
Аз отговора го знам !
mim - специалист
масив, че как
ама да не пълним темата с ерес :-D
nasco2 - специалист
begemot1 написа:
Към Специалистите.
Естесвено масив, а най - топло държи старото чамово дюшаме от 4см. дебелина и згурия ( сега перлит ) между бичметата .
solo5 - майстор
begemot1 написа:
за стандартната 2мм подложка ли говориш?
Да.каширана газ е 2мм и 3 мм
amw - напреднал
Слагал съм ламинат върху фибранови плоскости. Много добре изолират и държат топло. Пък и обират доста голяма денивелация.
Минус е, че вдигат нивото доста (но в някои случай може и да е плюс :))
solo5 - майстор
begemot1 написа:
не е задължително да се ползва такава, макар да е евтина точно тази
аз съм взел за кухнята една 5мм на платна
amw написа:
с 2см фибран за под ще се получи добре според мен
разбира се трябва да ги имаш тези см за вдигане
Тема "Малко и за Ламината" | Включи се в дискусията:
