montti - напреднал
http://patevoditel.rockwool.bg/predimst ... ck-hd.aspx
това мога ли да го ползвам като подложка за ламинат?
Или да използвам фибран за под 2см и то каква марка?
montti - напреднал
никои ли не е ползвал фибран или вата?
ккакъв фибран или вата да ползвам?
трябва нивото да се вдигне 2см. върху неравен под с леки вдлъбнатини и малки издатини :up:
skrijo - специалист
Направи замазка с цимент, щом е 2 см .
montti - напреднал
не изкам замазка, няма кой да я прави а и да мъкне цимент и пясък
skrijo - специалист
Като сложиш лепило ,фибран и замазка върхо фибрана ще стане повече от 2 см .
solo5 - майстор
skrijo написа:
не е нужно да прави замазка върфу фибрана щом ще слага ламинат отгоре
P.S. но е добре фибрана да се залепи за пода, щом не е равен
ebahti - майстор
вата не става,тури фибран......амаа сложи повечко лепило там у дупките да поизправиш пода... :wink:
FMaster - специалист
Каквото и да сложиш с дебелина 2см. след време ще подаде на по натоварените части или там където има дупки, или неравности!
3см. ти е минимума ползвай от розовя фибран на Аустротерм със застъпване за по-добро разпределяна на тежестта.
Тема "фибран или вата за подложка под ламинат" | Включи се в дискусията:
