Здравейте на всички, които четат този форум. Имам следният проблем:Първият етаж на къщата ми е на ниво земя, като задният край на етажа целият е в земята. От това ниво започва вторият етаж, но проблема ми е с първия. Лятно време ми избиваше влага по пода и по стените, особено тази, която е в земята. Направих си вътрешна изолация от стиропор 2 мм на стените, които са от към страната на насипа. Нещата се укротиха и след това направих навсякъде изолация с фибран. Влага се появяваше отново по пода, но по-малко. След това, обаче наредих по пода ламинат, и на следващото лято се появи влаг на стената, която е към насипа на около 3-4 см от пода. Предполагам, че е от найлоновата подложка, която се поставя под самия ламинат. Какво бихте ме посъветвали да предприема, за да се справя с тази досадна влага?
Всъщност има само едно, но ще ти намали стаите осезателно. Ако ти се намалява всяка стена с поне 40-50 см(само външните стени) да почвам да ти обяснявам, ако не ще чакаме да се включи колега с подходящо решение.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
