Nikalas35 - помощник
Здравейте колеги ! :)
Предстои ми направата на замазка на банята , на пода съм положил тръбите за канализацията.
Въпросът ми е следният :
Колко да е дебелината на замазката над
тръбите за канализацията, за да издържат на натоварването когато се стъпва отгоре ?
Може ли в краищата където са тръбите Ф 110 , замазката да е на тяхното ниво или съвсем малко да ги покрива?
Питам защото в краищата наклона идва голям към 2 -2,5 см. на линеен метър, не ли голям?
Благодаря предварително ,всички съвети ще са ми от полза!
peter_m - специалист
Правиш я от гледна точка само на наклона. Като сложиш плочките тежеста се разпределя върху цялата плочка и няма как да счупиш тръба от стъпване. (то и само със замаска не можеш да я счупиш от стъпване ако е покрита :? )
PLOCHKATABG - специалист
За голям не е голям, може и по малко 1-1.5 см на метър, но не по малко.
2-3мм замазка над тръбата няма проблем.На повечето рогови сифони плочките стъпват почти директно на ПВЦ тръбата. Колегата ти е написал за равномерното разпределение на тежестта .
Благодаря колеги :wink:
Моят сифон е точно такъв и наистина плочката ще легне почти на тръбата...
Радвам се ,че няма да е проблем!
Тема "Въпрос за замазка на баня ?" | Включи се в дискусията:
