Колеги ,запознах се подробно с изграждането на сухи подове,но при мен положението е малко по-различно и затова искам да питам.Кооперацията е строена 1978г и е на три етажа.Аз съм на последния.Подовете са дюшеме,което е с отвратително качество.Криво,грозно с нееднакви дъски,фуги между тях и напоследък взе да скърца много.От долу е плоча и дървени греди и сега същината на въпроса.Има някакъв черен като графит материал ,като много ситен пясък(направо си е прах),който трудно се изтупва ,ако попадне по кожата и ако се разрови пуши,чак не се диша.Какъв е този материал който са ползвали при комунизма.Дядото твърди че е перлит,но нали перлита е с едри зрънца и е бял,а това няма нищо общо.Като духне от старите дограми това излиза през фугите и е някакъв ад.Възнамерявам първо да изхвърля целия под (цялата дървения) в столовата и да направя нов под върху който да налепя теракот.Според вас става ли да ползвам само тази гадната посипка за изравняване на плочата,отгоре найлон,два слоя гипсфазер и да си лепя плочките.
:-( колега, ти ме хвърли в джаза. Виждал съм перлит, виждал съм керамзит, дори сгурия под дюшаме, но това за което споменаваш не знам дори какво е.
Ако все пак има изолационни свойства и не е канцерогенно идеята да го използваш запечатано по пластове полетилен ми се струва разумна.
