Правя ремонт на ново жилище и дойде ред на замазка. Имаше денивелация около 3-4 см, затова направихме нова земновлажна замазка. Сега при замерване с лазерен нивелир е добре.
Под абсолютен нивел е, но на места като се сложи нивелира свети около 2-3мм.
Въпроса ми е има ли смисъл да се прави саморазливна замазка или тези от 2 до 3 мм. ще ги обере и подложката на ламината. Сигурно би могло и с теракол да се заглади?
Ще се слага сравнително качествен ламинат и затова се старая да стане добре
Не мога да преценя дали тези милиметри имат значение. На лимината видях, че пише от 2 до 5 мм.
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
