metal5000 - напреднал
Здравейте,значи почнах ремонт на къща строена през 83,значи къщата е с перлитова замазка правена от баща ми и компания ударила няква друга ракия преди работа и заради това с времето на места е потънал пода,и е напукан.
Въпроса ми е дали да направя циментова замазка върху перлитовата замазка или да премахна перлита до плоча, и ако е равна плочата направо да слагам ламината отгоре а ако не е равна ,върху плочата да направя циментовата замазка и тогава да слагам ламинат
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Перлитовата замазка е слагана за изолация. Не че са пили, така го правеха ено време, тва арматура, това технология, ннямаше такива работи
Не мога да ти препоръчам какво да правиш, не си казал какво искаш като крайно покритие и каква височина/дебелина можеш да понесеш. От тези неща зависи
n_a написа:
Имах предвид че е правена много слаба сместа и затова е пропаднала.
Дебелина да е колкото да се изравни пода.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Перлитът са едни леки топчета, дето нямат омесване. Винаги намират начин да изплуват отгоре. Нали ти казах, сбъркана технология.
Какво целиш като крайно покритие и колко далеко е желаната повърхност от плочата? Каква е дебелината на това перлитеното? Колко е денивелацията, ако я има, колко дълбоки са неравностите, нна каква площ? Снимки можеш ли да покажеш?
шоп - майстор
n_a написа:
Според мен перлита си е много добър, лек изолационен матерял сравнително евтин. Незнанието когато се работи с него довежда до проблеми. Когато се намокри предварително ( аз сипвам 2-3 кофи с вода в самият 100 литров чувал, не изплува и се омесва все едно е пясък.
Човека е казал какво ще е финишното покритие още в първият пост.
Съвет от мен към питащият: Не си усложнявай живота с къртене. Плочата отдолу със сигурност няма да е равна директно да полагаш ламинат върху нея. Няма да имаш и ниво. Според нивото направи или циментова замазка или саморазливна. Перлитовата замазка е улегнала от 1983 досега и няма да имаш ядове. Само хубаво я обезпраши, намокри и действай.
Успехи!
chapara - майстор
И армирай новата замазка :wink:
gechev - специалист
Перлита е термообработен до раздуване минерал. Използва се като лек пълнител в Строителството, в Земеделието и като адсорбент в нефто газовата промишленост /срещу разливи/. Най голямата слабост като материал в Строителството е огромната му хигроскопичност /близо 1 част перлит към 6 части вода/. Голямата неприятност е, че много дълго задържа водата в себе си /около 5 -7 месеца/ и създава опасност от раздуване на паркетите. Другата лоша страна на перлита е, че след поемането на огромно количество вода нужна за замеса му като замазка и отдавайки излишната несвързана вода разпуква и троши впоследствие самата замазката. Пропаданията на замазката също се свързват с освобождаването от голямото количество вода и отслабването на циментовия камък. Добре е перлита да се ползава единствено, като сух пълнеж при направата на така наречените "сухи подове". Ако замазката не е потрошена и е залепена за бетонната основа да се послуша мнението на chapara. Една положена лека циментова армирана замазка ще оправи нещата. Преди това основата от перлитената з - ка да се намокри или обработи с Бетонконтакт за по добра адхезия.
chapara - майстор
Бетонконтакта и след него една добра хидроизолация са мисля по добрия вариант, като ще предпазят от съсъхване замазката. Няма също така да се допусне омокрянето на перлита, който вече е добре изсъхнал, така ще е нужно просъхването и втвърдяването на замазката да се изчака само. :wink: Въпросът тук е какви са възможностите за ново ниво на жилището :?:
Почнах да къртя,смятам върху плочата да направя замазка и тогава да редя ламината.
chapara - майстор
Ами кърти, ти си го беше наумил. Можеше да спестиш хамалогия и да получиш добър резултат. Си от хората питат , но правят каквото са наумили.
Успех :drinkers:
Тема "въпрос за перлитова замазка" | Включи се в дискусията:
