Еи купих си ламинат ама не знам точно как се слага. Ша го слагам върху мукет и питам дали ша стане и ако да как да го сложа? Благодаря предварително.
8 мнения в "как се слага ламинирания паркет"
velsi написа:Ще стане, но аз те съветвам да разкараш мокета. Пълен е с прах, миризми и всякакви мизерии.Иначе ако не го мана ша са прецака ли нешто?
velsi
- Почетен майстор
Нищо няма да се прецака, но така запечатваш всичката мизерия отдолу. А и не е сигурно доколко е равен пода. Сега с мокета изглежда равно, но той покрива пода и не може да се прецени. Единственото, което може да се получи е в някои участъци да потъва после при ходене.
Хубау ша видиа може и да го махна може и да го остая ама ша видя до колко ша ма марзи.
Еи ам без тез подложки под ламината няма ли да стане?
Тема "как се слага ламинирания паркет" | Включи се в дискусията:
