Здравейте, ще правя ремонт на вторият етаж от къщата и се колебая за подовете. В момента са стари дюшемета/паркет, който ще се маха и замени с ламинат и гранитогрес. След като се махне паркета има сгур, която също ще се изхвърли, тоест нивото на пода ще падне с няколко сантиметра. Освен, че се налага вдигане на нивото с няколко сантиметра проблема е в плочата отдолу- крива е. Не съм мерил точно и с колко, но да кажем сякаш от ъглите към средата провисва с 1-2см. И сега плана ми е следният: смятам с цимент или нещо друго да поизравня малко неравностите ( пропадането на плочата) и отгоре да наредя 3-5см XPS (Както някои го наричат фибран) без да го лепя за плочата. Казвам 3 до 5 см защото зависи от нивото на различните помещения може да се наложи по-малко вдигане на нивото в някои от тях. След като наредя XPS-a съм планувал да сложа един или два слоя гипсофазерни плоскости за под (без да ги лепя или закрепвам към XPS-а), а просто да е нареден върху него. След това идва ред на ламината/гранитогреса. И тук са ми въпросите, как да процедирам:
1. Където е ламинат да сложа ли просто подложка за ламинат 2-3мм и направо да редя върху нея?
2. Където ще е гранитогрес нямам идея как да процедирам, може ли да лепя с теракол или друго направо върху гипсофазера? Ако не е добра идея съм готов да изслушам всякакви идеи.
Ако някой има възможност ще се радвам да чуя мнения и препоръки, че не ми се иска да направя ремонта без да съм сигурен в качеството на изпълнение.
Поздрави
Поздрави
