jabata - специалист
Добър ден,
бих искал да попитам доколко е удачно пода в банята да се изпълни с циментофазерни плоскоски Knauf AQUAPANEL CEMENT BOARD FLOOR. Идеята ми е, да се направи дървена скара, между която да се постави изолация XPS, каменна вата, перлит или аналога на кнауф, отгоре се нарежда OSB3, което да се намаже с някаква добра хидроизолация като например Акрофлекс, след това да се поставят плоскостите, и отгоре плочките. Поради ред причини искам да избягна мокрите процеси, и не искам да вкарвам допълнително влага с циментова замазка например.
Въпроса ми е, това решение има ли някакви недостатъци откъм влагоустойчивост, здравина и т.н. спряво кенвенционалната техника с циментова замазка.
Иначе за сифона е повече от ясно че ще се сложи от тези които имат възможност за монтаж към хидроизолацията.
muhala - специалист
Какъв е в момента пода в банята ?
jabata - специалист
В момента е OSB. А под него изолация и отдолу плоча. Най-лесното е да изкъртя, да стигна до плоча. Но не искам да махам изолацията... А лошото е, че съм ограничен във височината. т.е. замазка, ако ще е, трява да е 3 см., а според всички дебели книги, тя трябва да е минимум 5 см....
А и не ми се иска да вкарвам допълнително влага... Защото като съхне тази влага ще отиде в стените и конструкцията.
VLADO66 - майстор
Първото, което се сетих е как ще дадеш наклоните с този панел?Второто, което мисля е, че да затвориш дървения без вентилация, означава сигурно гниене.Махай дървенията, слагай 10см. XPS под замазката и си дай с нея безпроблемно наклоните към сифона.
jabata - специалист
Ок, а каква е минималната дебелина на замазката? Някои майстори ми казаха че трябва да е минимум 5см. Като не е препоръчително толкова, желателно е да е повече. Други ми казват че може да е и 3 см, и всичко зависи от пропорциите цимент пясък. И се чудя къде е истината. Проблема е, че имам 5 см. фибран (не искам да го намалявам) и отгоре за замазка и плочки имам 5 см. Ако кача над 6см. ще се получи голяма разлика с другите стаи (което никак не добре), а и нивото на тавана ми е ниско, и нямам накъде да мърдам много.
chapara - майстор
Замазката е минимум 5 см. в най-тънката си част , т.е. при сифона, освен това се прави армирана :!: А дали ще намалиш дебелината на замазката, дилемата си е твоя :wink:
nikolov333 - майстор
Като се замислих и аз за дебелината на замазката, може и да се пробва 2-3см само с цимент и фина мозайка, армирана с тънката мрежа с 5*5см квадрати, понеже на есен правих изравнителна замазка за наклон на терасата и за тая зима поне няма проблем.. В смисъл, че мозайката се разбива доста по трудно при дебелина над 2см и ако е армирана и изпълнена с як цимент в правилните пропорции би трябвало да е с равна или по-добра здравина и товароносимост в сравнение със замазките..
Последна промяна от nikolov333 на вт мар 20, 2018 4:39 pm, променено общо 1 път.
chapara - майстор
Иначе по въпроса ти, ако има проветривост от долу, виж Хамериканците:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YvssYkAKHPk[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hFZNltmI0Ts[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZaCFA5reK9E[/youtube]
Вариант с вана или душкабина и равен под, не че е невъзможно да се докара и наклон на пода.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jQoCI88b9Vo[/youtube]
Успех.
chapara - майстор
nikolov333 написа:
Като се замислих и аз за дебелината на замазката, може и да се пробва 2-3см само с цимент и фина мозайка, армирана с тънката мрежа с 5*5см квадрати, .
Може да се пробва, от опит глава не боли, но практиката показва друго :wink:
Интересно ми е какво може да стане на практика.. :?:
Тема "Aquapanel за под в баня" | Включи се в дискусията:
