diandak - помощник
Здравейте! Дано да пускам темата в правилния раздел...
Искам да попитам в панелна сграда от последните за времето си 1990-1995г как е устроен подовия панел между етажите?
Колко е дебелината и колко армировки има в панела - само една или две?
Аз си мисля, че са 2 армировки и са на около 1-2см от двете повърхности - отдолу и горе. Дали е така? На какво разстояние долу-горе минават армировъчните пръчки?
Благодаря!
iliya_i - майстор
Това е от деругата ти тема:
пон юли 30, 2018 12:37 amdiandak написа:
Направихме канал в коридора за мръсен канал. Става въпрос за панелен блок. Замазката позволява да се получи наклон 7мм на 1 метър. Разстоянието е малко над 2 метра, права линия. Преди това ще има "ревизия". Знам че минимално трябва да поне 1см на метър, но няма как. Не искам да вдигам нивото на коридора. Дилемата ми е да се опитам ли да взема 1-2см от панелната плоча или да го оставя 7мм.
Бах ти мизерника - предпочита да срине блока, ама да не си вдигне коридора с един см.
Тя плочата не е само бетон или само арматура, а комбинация между бетон и арматура.
Абе Ананкоолу - това конструктора го е смятал до милиметри. После дошъл Ганьо с кангото. Добре че не си в моя блок :axe:
Тема "Въпрос за армировка на подов панел?" | Включи се в дискусията:
