шоп - майстор
+1 за винила предложен от @chapara
Моето лично мнение обаче е, че ОСБ то няма място в пода. Това е евтина порнография, която рано или късно ще изпорти ремонта. Заложете на аквапанел или циментофазер и то двуслойно на кръст за да имате под, койтно, ще Ви надживее.
naster - специалист
Зависи от основата - аз също се интересувам от гипсфазерните плоскости тип Кнауф, но те не могат да се редят върху ребра/гредоред, а трябва да се уплътнят и нивелират с минимум перлит/XPS/EPS, etc.
шоп - майстор
Ти сложи на кръст два панела циментно фазерни плоскости пък перлита между ребрата е само за изолация, разкош и да не минават мишоци.
naster - специалист
Цената, цената... при мен казусът е следния: дървена скара от 5шх10в см, върху която искам да накова дъбово дюшеме. Дюшемето е 2см дебело, но и идва на различни дължини - от 40 до 180 см мисля. Понеже искам да използвам дължините без фира (от бичме до бичме), си представям да накова ОСБ 9мм върху скарата, а отгоре да налепя, и накова ако е необходимо дюшемето... отдолу вата. Площта е голяма - 49м2 голямо всекидневно помещение и една стая ок. 13м2.
шоп - майстор
Дюшамето поне за мен е най-доброто покритие. Особено ако е и дъб...:-)
Един съвет от мен, не слагай ОСБ, за мен това е едно лайно както и талашита. Друго си е масива. Няма как да имаш дъбово дюшеме върху слаба и компроментирана основа.
Изчакай да ти дойде дюшамето и сортирай по дължини.
Така най-дългите елементи от по 180 см ще са около вратите и в срадатам където е и най-натоварено.
Летвите с дължина 40 см може да са под дивани, мебели, секции и т.н. Там може да пуснеш бичметата и през 40 см за да нямаш фира.
Дано успях да предам идеята си.
Успехи!
nedkosofia - помощник
чет мар 07, 2019 3:05 pmшоп написа:
Това значи ли че мога над ОСБ-то да сложа цименфазер и отгоре винилова настилка?
Благодаря,искам да кажа,че ОСБ е сложено двойно и не знам дали ще може да сложа отгоре циментфазер защото трябва доста да ги режа защото има доста чупки и ширината и тя никаква и ще пада рязане доста.
чет мар 07, 2019 10:02 amchapara написа:
http://parketenstil.com/%D0%B2%D0%B8%D0 ... %BA%D0%B8/
https://bauhaus.bg/vinil-klik-dab-aspen
https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 93&bih=502
Благодаря,но ми трябва замазка върху ОСБ то като чета описанието.Следя и мнението на шопа и го питам него,моля да се включите и прочетете неговите мнения за циментоазерни плоскости
iva6ki - специалист
ср мар 06, 2019 11:03 pmnedkosofia написа:
ср мар 06, 2019 10:50 pmiva6ki написа:
Има спец. Силикон за фугите при самото редене и все пак АС4 че на днешно време е като АС3 някога
Благодаря!И Вие ли сте за паркет?
Давам ти насоки ако решиш да е ламинат иначе от естественото дърво по добро няма било дюшаме или паркет, имам ламинат върху дюшаме и е студена повърхност много ме е яд. Добре изсъхнало, наредно,фугирано и лакирано качествено вода не го плаши стига да не го наводняваш системно.
чет мар 07, 2019 10:59 pmiva6ki написа:
Благодаря!
Тема "под от ОСБ" | Включи се в дискусията:
