w0rldnet - помощник
Здравейте, обмислям направата на сух под след като изкъртих старото дюшеме и под гредите се оказа кухо около 60см. Подложните дъски не са здрави. Приемам всякакви съвети отностно направата му. Мога ли с влагоустойчиво осб да заменя подложните дъски и какви материали ще са ми нужни? Стаята е 16кв. Благодаря!
https://ibb.co/fGPYtg7
https://ibb.co/W51nDQq
https://ibb.co/VNzvH9M
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Много добре си изглежда дървенията. Аз не виждам поражения . Ни от влага, ни от дървояд
Най-обикновено OSB също ще свърши работа
w0rldnet - помощник
Влага няма, но отдолу на подложните дъски имаше следи от мушика. Какво ще ме посъветваш за целия процес, понеже не съм майстор, но съм се захванал
nikolov333 - майстор
А какво е мушика.. некъф мухъл или дървояд? :? Питах Гугъл и разбрах.. :-D :lol: :cool:
Ами счупи една дъска от подложните и ако се "разпрашава"вътрешно, значи я яде дървояд..
w0rldnet - помощник
Има точици от долната страна на дъските и за това си го обяснясвам че ги е яло дървояд. А как да продължа с каменна вата и осб, но най-вероятно няма да са прави гредите, на осбто трябва да направя посипка ли и каква да е?
Разгледай темите във форума..например тази. viewtopic.php?f=50&t=53312 :partyman:
Или ползвай търсачката.. search.php?keywords=%D0%A1%D1%83%D1%85+ ... 0%BD%D0%B5
zaksofon - специалист
Привет, ще ти кажа как съм направил моя сух под, а ти вземи най-добрите практики от това, което ще те посъветвам. Карам подред на технологичния процес:
- може да напълниш дупките под нивото на гредите със сух перлит, или пък баластра с цимент (земновлажна), но не оставяй кухини да не се въдят мишоци.
- напречно на гредите слагаш гредички (3х3 или 4х4) през 40 - 50 см, като скара, като ги правиш с нивело еднакво високи с подложки, в моя случай изрезки от ламинат и шперплат...
- между скарата, т. е. в пространството от 40 - 50 см нареждаш XPS, с подходяща дебелина, може да го уплътниш ако искаш с неекспандираща - полиуретанова пяна.
- най-отгоре, върху всичко постилаш поне един слой минерална вата (в моя случай Кнауф, два слоя по 5 см.), тя отблъсква гризачи, икари и какво ли не.
- върху всичко това нареждаш вече дюшеме или плоскости или каквото си избереш. Аз, понеже си правих така таванското, го наковах с кофражни дъски, че е евтино.
Ако ще обработваш с нещо гредите (най-напред), против дървояди, то избери си нещо от Гугъл, най-евтино и много ефикасно е горялото моторно масло, но едва ли така, ще те посъветва пожарникар. Аз не съм слагал нищо.
Успех, дано съм бил полезен!
w0rldnet - помощник
нед окт 06, 2019 9:32 amzaksofon написа:
Благодаря, но ако напълня кухината няма ли да има влага по стените и ако запълня не е ли по-добре да си направя замазка
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед окт 06, 2019 12:10 pmw0rldnet написа:
Oппаа, я пак кажи, какво искаш да се получи накрая?
w0rldnet - помощник
нед окт 06, 2019 3:57 pmn_a написа:
Искам да получа здрав под на който ще редя ламинат, нямам претенции как ще го направя, а да избегна влага или някакъв проблем с основите
Тема "Сух под върху гредоред" | Включи се в дискусията:
