Привет,
Имам питане относно подвигане на под в апартамент в сграда София, строена 1960 г.
Премахнахме съществуващия под, който беше дюшеме/паркет, отдолу дъски и под тях скара на две нива.
Между скарата имаше сгурия и като всичко това се махна нивото падна с около 13 см.
Въпросът ми е, с какво да вдигнем нивото така, че от една страна да е леко, от друга, което ми е особено важно е да се намалят вибрациите в плочата.
В момента в две от стаите, които са с размери 5 на 3.5 метра при набиване на пети в средата се усещат вибрации.
Мислех си за вариант за плаващ под с каменна вата/фибран и отгоре олекотена замазка. Или нещо подобно.
Преди с дюшемето и с мебели в стаите и т.н. не се усещаше вибрация. Проблемът е, че не искаме дюшеме.
Предпочитаме някакъв вариант с олекотена замазка отгоре, а под него каквото е най-удачно.
Търся вариант, при който вибрациите ще се минимални и ще се разпределя усилието, без това да доведе до утежняване на конструкцията.
Олекотената замазка я смятах около 30 кг. на м2. Само не зная дали върху плаващ под ще има търсеният ефект
Иначе като тежест ще е еквивалентна на премахната. Като цяло търся вариант да огранича вибрациите.
Друго, което обмислях е добавяне на гипсфазерни плоскости между подовата вата/xps и замазката.
На който и вариант да се спра, първо ще направим проба с едната стая и след това останалите 4, че
Документация не мога да открия все още и не зная дали ще успея, за да разбера каква арматура и т.н. са използвани.
И да попитам, това среща ли се често от тези години - тънки и вибриращи плочи, особено когато не са натоварени?
