Здравейте, ситацията ми е следната. Ще се прави основен ремонт на апартамент в панелен блок. В момента настилките са коридор с мозайка и въхру нея има плочки, а по стайте имаме паркет под, който не мога да разбера какво точно, е защото махнах 2 плочки/парчета от него и с отвертка успях да изроня 7-8 см в дълбочина. Отделно вече имам един усвоен балкон(в кухнята) където в цялото помещение е на замазка. Искаме да се усвои и вторият балкон (ще дойде специалист, който да си сложи подписа колко от страничните стенички можем да махнем), който е затворен и е с мозайка. Като за начало искам да започна с това, че нямам опит в тези неща, така ще ако кажа нещо нелогично да знаете причината
идеята ми е да се изкръти подът в целият апартамент до бетон, при което би следвало да имам що годе една равнина в целият апартамент, поне така си го представям.... върху бетона да се положи xps поне 5 см с висока твърдост (например https://www.austrotherm.bg/produkti/aus ... -top-70-gk), върху него да се положи тези от този сухият насип (примерно https://polaris-bg.com/bg/knauf-nivogra ... /p231.html), след насипа не знам точно технологично как е възможно да се получи, но искам да се положи шумоизолация ето тази (https://www.decibel.bg/products/zvukoiz ... em-23-101/) и вече дали е нужно отделно гипсофазерни плочи не зная ... после подложка и ламинат. Това ми се иска да се направи в целият апартамент. Причината за таз идея, е че апартамента под нас е доста студен, а шумоизолацията против въздушният шум в сградата е почти нулева. И на двата балкона панелите са продължение от стаята, така че с този тип с замазка ще спадне и товара. Та това са ми идеите и всякакви мнения ще са от ползва. Благодаря предврително.
32 мнения в "Сух под + фибран + шумо изолация"
Никой ли няма какво да даде като съвет
пет юли 12, 2024 10:31 pmdimityr.stanev написа: Никой ли няма какво да даде като съветМного работа, луди пари с неясен резултат и всичко това нерентабилно насипано в панелка![]()
Шум винаги ще имате. Винаги ще чувате когато през два входа някой начуква пържоли, това не се ликвидира с някаква посипка на пода. Щом ви е важно да ви е равно, почистете, наслагайте съответните дебелини подова изолация и си правете покритията. А най-добре изчетете ВСИЧКО във форума, няколко пъти, докато ви се избистри неизбежната каша в главите
Добре дошли и успех!!!
stst
Здравейте!
Самият аз съм на път да направя същото, като вас. Не виждам смисъл в посипката. Фибран, изравнителна замазка при нужда и евентуално гипсофазерни плоскости за финал, но на лепене. Единственият съвет, който мога да Ви дам от личен опит, фибранът да го лепите със съответното лепило за тези топлоизолационни плоскости, а не с пяна. Става бетон. Дори да използвате масовият фибран 300l, също ще постигнете високо качество.
Ефект от топлоизолацията ще постигнете и то осезаем. За звукоизолация в панел, подът е най-малката грижа, но с фибранът няма да думкате на комшията под вас.
Успех!
Успех!
ivanovbg
съб юли 13, 2024 8:34 amstst написа: Здравейте!Пълна глупост е тази топлоизолация. От какво да се топлоизолира? От топлината дето идва от комшията ли? Това са пари хвърлени на вятъра! Това е добре да се направи ако си на първия етаж и отдолу е мазето.
Успех!
Димитър Димов
Жената ли ти напълни главата с тези глупости?Не случайно се казва че най-много топло ''бяга'' през тавана,топлото (въздух,вода..)се вдига на горе,а студното пада ниско.Ако след време под вас се нанесе семейство с малки деца или стари хора ще си изгубите авантата.Да махнеш естествен материал (паркет) и да сложиш синтетика (ламинат) е идиотия,но ако държиш да го направиш напиши адреса и ще те улесня-ще го демонтирам и извозя.Относно ''стеничките''
zz_stefanov
Ако нещо има да се топлоизолира пода, то е като стъпиш бос на него е да не усещаш, че ти дърпа топлина от ходилата, в смисул да не е покрит с плочки, а да е дърво, ламиниран паркет. Това е добре и за малчуганите играещи по пода.
Другото в коя посока са загубите го казаха колегите.
chapara
Току вчера завърших на дъщерятя усвоения балкон на детската. Та става въпрос за подоват изолация. На тавана и стените външно е 10см, Пода 3см. фибран по технически причини, нивата.
Ми от долу и от горе 10години гурбетчии за сега. Разитай на собствено отопление/охлаждне. Баби, бебета, вятър работа, едните измират, другите порастват и изчезват, а Ти сега го правиш. Българите са така, да откраднат топлото на комшийските деца
Димитър Димов
То българите сме така,всеки гледа да усвои нещо,един топлото на тези отдолу,друг да усвои тераса,трети чужди парични средства.Важно е да не сме капо,кой колкото и каквото може.
Тема "Сух под + фибран + шумо изолация" | Включи се в дискусията:
