Пиша за втори път с молба за идеи, първият път ми помогнахте, надявам се и сега.
Правя ремонт на кухня(сам), съотвено смяна и на плочките. Всичко е готово, освен плочките, където имам казус. При махането на старите излязоха без лепилото, което очаквах. Лепилото се маха относително лесно с СДС длето. Проблемът е, че на места замазката хлопа и там тръгва заедно с лепилото.
Тук идват размислите и страстите. Дали да махна всичко включително и замазката, но не знам дали лесно ще излезе на здравите места. Дали да закърпя проблемните зони, като сложа малко повече цимент във варовия разтвор за да дръпне по-бързо, че гледам за лепило препоръчват да се лепи 10 дена след замазка. Замаската на местата където се разкърти е около 1см, на други 1.5см. Спрях с махането на лепилото, за да реша какво да правя първо.
Ако махна замазката, от една страна ще падне нивото на кухнята, което е ок, тъй като съм решил да сложа плочи 120х60, съответно ще глътнат малко повече материал, а и самите те са 2мм по-дебели от сегашните. От друга страна не знам, колко равна ще е плочата отдолу и ще ми е по-трудно, тъй като ще се наложи да ползвам дубелослойно лепило. Бонус, че плочките ще дойдат на нивото на хола по-лесно.
Ако оставя замазката, махна само лепилото и закърпя проблемните зони ще ми е по-лесно за лепене - ще ползвам тънкослойно лепило. Въпреки това, заради големите плочи, нивото ще се вдигне спрямо хола. Не ми е проблем имам една буферна зона при влизане (където е била вратата) и ще мога да обера деневилацията. Няма да е най-красиво, но не ми пречи толкова.
Изключено да правя пак замаска. Да майките седят и ще ми е лесно, но това означава забавяне още седмица, и е възможно да ме изгонят от нас
