  • 16
leonardo_vd - модератор
За направата на съх под са ви необходими
1.Гипсофазерни плоскости 1,5м/0,5м които са залепени две една за друга такаче се получава разминаване от 5см нещо като нут и федер цената му е около 7,50 лв. за кв.метър
2.Перлит за строителство-представлява почти същото като наронен стиропор цената му е около 8-9лв за чувал
3.Найлон /без значение какъв/
4.Хелметекс за залепване на плоскостите
5.Винтове/рапидки/ за гиософазер
Инструменти-вижте снимка 16
1.Електрическо зеге може и обикновен трион
2.Рулетка
3.Нивел и мастар може и без мастар ако нивела е достатъчно дълъг
4.бормашина или винтоверт за завиване на винтовете
5.мистрия
Първи стъпки:
Взима се нивото от вратата като се изважда дебелината на фазера и тази на настилката която ще полагате върху сухия под.
Правят се майки от ленти гипсофазер за да се води мастара върху тях.
Майка се прави като се реже ивица от ГФ. не по широка от 5см. посипва се по земята от перлита и се слага ивицата върху него и с почуквания се нивелира /ивицата/ майката по същият начин от вече направената майка се прави втора във другия край на стаята или там до където ви стига мастара/нивела/.
Вече имаме две готови майки - сиреч може да започнеме с полагането на перлита. Изсипва се перлит между двете майки и се тегли с мастара докато стане равно без дупки или издатини (става за ололо 1-2минути) изтегля се ивица от около 60-70см, след което се покрива с найлон и се полага платно от ГФ. така по цялата широ4ина на разтлания перлит.
като сте покрили вече разтлания перлит, повтаряте същата процедура нататък докато стигнете до края на помещението.
Платната се залепват помежду им със лепилото и след това се завиват с винтове там кадето е нут и федера.
след като е готов пода може веднага да се ходи по него не е нужно да чакате известно време, това ще рече че може направо да лепите теракота, ламиниран паркет, балатум, мокет или каквото се сетите.
ДАВАЙТЕ
ако има неясности ще обяснявам
Последна промяна от leonardo_vd на вт фев 13, 2007 7:54 pm, променено общо 3 пъти.
velsi - Почетен майстор
Много добре! А как би се променила тази технология и приложима ли е изобщо, ако осовата е не особено равни дъски (върху гредоред), които на някои места яко скърцат. Колко са дебели тези плоскости?
velsi написа:
Aми плоскостите са с дебелина 2см./двете заедно/
А за гредореда ще ти свърши работа само че не трябва да има дупки от които да изтича перлита, иначе процедурата е същата.
Ясно. Дупки няма. Но има тук там неравности в дъските. Колко дебел става слоя перлит? Колкото подложиш за майките или има значение? И май трябва първо да се преборя със скърцането. ПОследен въпрос: трябва ли да се захване този гипсфазер за пода (понеже в тоя случай има възможност) или не е необходимо?
velsi написа:
Не е необходимо да се лови за пода, а и перлита може да го положиш и с дебелина 10см. НО!!! Трябва да е подравнан много добре без ямички и найлона задължително да се припокрива. Само за направата на стъпала на стълби се изисква да се сложи Някакъв профил на ъгъла /без значение от профила стига да има място за него.
8180 - майстор
Леонардо,
Доста полезно изложение.
Да попитам:
Този под върху перлита ли лежи? Някъде спомена, че последния може да бъде и 10см.?
За какви помещения е подходящ?
8180 написа:
Леонардо,
Да попитам:
МММ ДАМ мойе да бъде и 10см. подходящ е за всякакви помещения с нормално натоварване. Не става за гаражи и складове :-D
Да пода лежи върху перлита, но между тях има найлон.
8180 - майстор
10x, Леонардо!
А този перлит за 9лв. - колко му е обема?
Иначе май като топлоизолация е с добри характеристики.
Дали е удачно това върху основна ж.б. плоча - ок. 60см над земята, отдолу има найлон и под него засипано с трошляк. Отстрани хидро и топло изолация. Очаква се да няма много влага по бетона.
Перлита как е на влага?
8180 написа:
10x, Леонардо!
Ми мисля да няма проблеми с влагата все пак е от рода на стиропора.
  • 16
Тема "Направа на сух под от Гипсофазер" | Включи се в дискусията:
